Problems avec USB qui fige l'ecran windows.!!!! Help! Merci
Problems avec USB qui fige l'ecran windows.!!!! Help! Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:39:07
Config: CM: via KT133A ; Proco: PIII 800 ; 128 SDram ; TNT2 64 32ram ; et Win XP
Qd je branche mon modem ou ma manett USB avant de démarrer l'ordi tt va bien... mais si je les branchent ou si je les débranchent et rebranchent sous windows alors ca plante l'ordi (ecran figé) jsuis obligé de redemmarrer...!!! j'ai les derniers 4in1 de via ainsi qu'un patch de via pr l'usb (filter pacht...) et be ca change rien!...
Si y en a qui sont des pros merci de m'aider! Merci
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:50:00
VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA
C' est de la merde
Marsh Posté le 10-08-2002 à 02:03:18
essaye de flasher ton bios avec la derniere version ,sinon achete un port usb alimenté en externe (donc le boitier usb avec 4 port + l alimentation ) sa devrai decharger ton pc de tout ces periphe trop gourmant pour via , ce n est pas la faute de via mais plutot de intel qui n a pas respecter la norme usb .
a+  en esperant t avoir aidé
Marsh Posté le 10-08-2002 à 02:31:22
Si déjà tu ne mettais pas un PIII 800 sur un KT133A...!!!  [:timour]
Non, sérieusement... il y a un problème: le KT133A ne concerne que les processeurs AMD Athlon et Duron.
C'est quoi ta vraie config?
Duron 750@1030 ???
MSI K7Npro    ???
Message édité par Sphinx le 10-08-2002 à 02:32:52
Marsh Posté le 10-08-2002 à 02:35:08
c est sur , je crois que tu as fait une erreur de frappe , tu dois avoir un duron 800 ou athlon!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:04:18
ben desole c bien un PIII 800 e t j'ai acheté un boitier USB et ca marche boucou mieu mais defois il me le detecte po au demmarrage.....
