Problèmes de bandes transparente horizontales (HELP) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2016 à 18:10:15
Bonjour, j'ai le même problème, mon écran est en VGA.... Quand j'utilise ma télé en HDMI, plus de soucis.
Donc test une autre sortie vidéo.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 18:10:42
Hello, essaye avec un autre écran, et/ou change le câble!
Marsh Posté le 28-03-2016 à 19:55:23
@lecoq59
Est-ce que tu utilise un adaptateur ? Car j'en utilise un pour passer de DVI à VGA et je pensais que ça pouvait être le problème est-ce que si j'achète un cable qui serait directement DVI à VGA sans passer par un adaptateur ça pourrait marcher ? Je peux seulement brancher mon ecran avec VGA.
et j'ai déjà essayer sur ma télé en hdmi bien que ça soit pas la même résolution ça fonctionne nickel.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 31-03-2016 à 11:53:20
ça y est j'ai résolu mon soucis le problème venait de l'adaptateur !
pour ceux avec le même soucis qui étaient en ADAPTATEUR DVI + VGA - VGA il vous faut un cable DVI - VGA simple j'ai pris le miens sur amazon 6€ seulement. Pour ceux qui ont ce problème avec HDMI - VGA je pense que ça doit être la même chose il vous faut retirer l'adaptateur et penser a acheter un cable.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 17:58:59
j'ai mon pc depuis 6mois dans le but de jouer et j'ai remarqué que sur les 3/4 de mes jeux comme par exemple (The witcher3 ou Fallout 4) il y a des bandes transparentes horizontales qui se forment sur l'ecran j'ai donc tenter d'activé la synchronisation verticale ou la mise en mémoire triple tampon je crois mais ca ne fait qu'attenuer les petits bandes il y en a moins mais toujours beaucoup je voulais donc savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème je sais que le problème viens de mon ecran et pas de ma carte graphique mais est-ce possible de régler le probleme sans racheter un ecran merci d'avance
ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 ?(X64)?
Date d'installation: 07/10/2015
Processeur
Intel Core i5 6600K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.70 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 28 °C
Carte mère
MSI Z170A PC MATE (MS-7971) 2.0
Numéro de série (carte mère): F716438961
SKU Number: Default string
Version du bios: A.40
Date: 07/09/2015
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Skylake PCH
Identifiant de révision: 31
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.13 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-35 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2133
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.22 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 3505000000 Hz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-21M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WCC3F3ATLZ83
Température HDD: 37 °C
Temps de fonctionnement: 260 heures
SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 603ABBF0
Numéro de série: 50026B725704FA0B
Température HDD: 27 °C
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224FB
Version du firmware: SB00
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
N300 USB Network Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Ecran(s)
Compaq Q2159
Fabricant: COMPAQ Computer Corp.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 25/11/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Belkin Components F7D2102 802.11n N300 Micro Wireless Adapter v3000 [Realtek RTL8192CU] (Belkin Wireless Adapter)
Version USB supportée: 2.0
Logitech, Inc. M105 Optical Mouse (USB Optical Mouse)
Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard (USB Keyboard)
ça fait 6mois et je cherche encore toute aide sera très apprécier merci beaucoup.
Message édité par bouyfrere le 28-03-2016 à 18:06:06
