problemes recurrents au démarrage win 7
problemes recurrents au démarrage win 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:04:44
bonjour à tous !
voilà il y a 3 mois environ je change de tour pc car l'ancienne ne démarre plus, d'après quelques tests il s'agirait soit de la carte mère soit du processeur...
bref passons pour le moment cet ancien pc.
je commande une config type topachat montée.
voici la config :
ahtlon phenom x4 925
carte mere msi gf615M-P33
carte graph radeon hd5770
2 * 2go DDR3 ( les memes )
win 7 integrale 64bits
et voici les problèmes !
- soit démarrage impossible : il ne se passe quasi rien, meme pas de bip bios
- soit démarrage qui commence avec des bips pas habituels mais difficilement reconnaissables ( long ? court ? combien ? ) et puis on arrive soit à un écran noir ou windows dit qu'il va récupérer
des fichiers, soit ça démarre enfin mais pas de clavier ou de souris
- soit écran bleu : windows a récupéré une erreur sérieuse etc...
- soit le meilleur des cas ça démarre bien mais quasiment jamais au premier démarrage le matin par exemple...
bref rarement deux fois pareil... mes pilotes sont semble t'il à jour.
parfois j'ai aussi un message "the overclocking had failed" alors que je n'ai jamais rien modifié...
s'il vous plait, qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:35:38
bonjour , c est quoi tes ram ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 11:01:22
bios a jour ? c'est quoi l'alim ?
ta fait un memtest sous dos ? le smart dit quoi pour le dd ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 12-11-2010 à 11:12:15
ram euh bonne question c'est une config type topachat...
je lis sur le détecteur de config : ddr3 micron technology pc3-10700
alim rien n'est indiqué sur la facture ça doit etre une alim de base antec
le bios oui il est a jour amibios v2.5
je n'ai pas fait de memtest pour l'instant. pour ça il me faudrait une clé usb bootable non ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 11:29:51
peut être un défaut sur la ram.
Si tu as la possibilité, essaie de récupérer une barrette et teste pour voir si tu as toujours des soucis.
Message édité par xurael le 12-11-2010 à 11:30:15
Visiter l'île de la Réunion ! Découvrez son volcan, sa nature sauvage et les plages de rêves :D
Marsh Posté le 12-11-2010 à 11:44:09
je viens de reprendre ubcd pour l'installer sur une clé et faire une séquence de memtest
concernant l'alim j'ouvrirai le panneau dans l'apres midi pour voire la marque
Marsh Posté le 12-11-2010 à 14:01:49
je ne savais pas trop quel memtest utiliser... j'ai donc testé avec le 4.10 où là pas de problème après une passe complète ( seulement.. )
par contre avec memtest 3.5 ça reboot après 10 sec de test à la phase "adress test ; own adress"
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:13:36
cette fois deux passages et 0 erreurs
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:32:51
autre manip retirer une barrette ( marque crucial ) : ca marche
je remets les deux barrettes soucis de bad cheksum au redémarrage...
Marsh Posté le 12-11-2010 à 21:09:42
ca sens un mauvais réglage bios ca
Marsh Posté le 12-11-2010 à 22:46:41
concernant le bios justement qu'est ce qui peut provoquer ces instabilités au démarrage ?
j'ai remarqué qu'ECC est disabled
Marsh Posté le 12-11-2010 à 23:01:21
Salut, pour la fonction ecc désactivé c'est normal, essaye de trouver les caractéristiques de tes barrettes et surtout le voltage de celle-ci préconisé par le constructeur et applique le dans le bios.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 10:25:19
ce matin premier demarrage nickel
deuxieme pour regarder barrettes et prendre notes : bad checksum...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 10:37:49
autre info : j'ai bien tout noté les références sur les barrettes mémoire et ensuite regardé sur le site ( crucial en fait et non corsair... j'ai du trop regardé ma clé usb sur le bureau )
j'ai utilisé l'outil de compatibilité, en sélectionnant ma carte mère donc, et ... ces deux barrettes ne sont pas dans la liste !
je ne sais pas si l'importance est grande mais je me dis que s'ils ont fait un outil de compatibilité ça n'est pas un pur hasard !
qu'en pensez vous ?
carte mère msi gf615-p33 ( ms-7597 )
ref des barrettes crucial CT25664BA133916FF (2*2Go)
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:39:47
Salut, applique manuellement dans le bios les timings et le voltage préconisé par le constructeur des barrettes et test comme ça,
c'est possible que tes barrettes fonctionnent avec cette carte mère sans quelles ne soit répertoriées sur la liste de celles compatibles.
donne nous la référence exacte de tes barrettes.
désolé j'avais pas vue que tu les a rajouté en bas
Message édité par ab74 le 13-11-2010 à 12:40:48
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:52:08
vérifie que dans le bios les timing mémoire sont: 9.9.9.24 avec 1.5v sinon rentre les manuellement.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 13:47:57
tu peut verifier les timings que la carte mère applique à tes barrettes avec CPU-Z et tu sauras si ça viens de la.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:16:49
ok merci j'avais ce matin changer le réglage de tension mémoire à 1,5V au lieu de auto je vais regarder pour le timing mémoire
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:22:05
d'apres cpuz :
CAS latence : 9
RAS to Cas delay : 9
RAS precharge : 9
tRAS : 24
tRC 33
maintenant est ce que l'info est bonne par cpuz ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 15:42:40
c'est un peu chargé le menu du bios qui permet de changer tout ça... je ne regle que les valeurs 9 9 9 24 ?
en fait pour accéder aux détails des réglages mémoire je dois changer le DRAM Timing mode , qui est sur auto
mais que mettre , DCT0 , DCT1 ou both
Message édité par nono le nono le 13-11-2010 à 15:52:58
Marsh Posté le 13-11-2010 à 17:01:14
en mettant les réglages mémoire sur manuelle tu pourra changer les timings voulus et ceux que tu ne touche pas resterons en auto.
les timing sont bons à part le tRC qui me parait bas essaye de mettre 41 à la place de 33
pour info mes timing sont 9.9.9.24 et le tRC est à 41
en ce qui concerne le DCT0, DCT1, Both je ne sait pas à quoi ils servent, laisse le réglage par défaut.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 17:08:25
j'avais lu sur un test y'a pas mal de temps que certaines cartes mère (ou bios) n'appliquait pas la bonne valeur pour le tRC, donc essaye d'augmenter celui-ci.
Si le problème persiste, alors l'incompatibilité est peut-être avérée,
mais attends d'autres avis pour en être sure
Marsh Posté le 13-11-2010 à 17:12:46
ok cela dit si je ne touche pas au timing mode ( DCT0, 1 ou both ) je ne peux pas régler les différents paramètres... donc j'ai mis DCT0 je crois sans en savoir plus ( malgré différentes lectures )
ok pour le passage de 33 à 41
Marsh Posté le 13-11-2010 à 18:10:44
y'a du mieux ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 21:19:45
pour l'instant, oui ! je vous redonnerai des nouvelles d'ici un jour ou deux
Marsh Posté le 17-11-2010 à 16:50:03
Salut, j'espère que ton problème est résolu,
si c'est le cas n'hésite pas à poster résolu ça pourra aider d'autres personnes.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:57:17
eh bien non il n'est pas résolu... par contre du nouveau ! dernierement carrément j'avais du mal à le démarrer ne serait ce qu'une fois !
j'ai fini par retirer la carte video et là il repart direct !
quelques précisions... je me suis aperçu ( config type topachat player 3 non modifiée ) que j'avais depuis l'achat ajouté un disque dur sata.
en débranchant un composant assez gourmand ça repart... problème d'alim ?
voici le modèle : power LC5400 v2.2 apparemment pas une grosse alim, annoncée à 400w on peut supposer vu qu'elle est bas de gamme qu'elle ne délivre pas assez
est ce que ça vous parait plausible ???
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:59:11
oui l'alim est pas top :/
Marsh Posté le 11-02-2011 à 15:08:10
il est toujours sous garantie mais ils veulent la tour complete et pour un mois environ... tout ça probablement pour remettre la meme alim à peu de choses pret... j'hesite car s'il n'y a pas que ça je ne serai guère plus avancé...
