problémes pour assembler mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:36:30
1) Il faut brancher le graveur sur la prise en bout de nappe IDE (pas l'intermédiaire) et ensuite brancher l'autre extrémité sur ta carte mère (elle en possède plusieurs) sans passer par le disque dur (qui lui est est en SATA).
2) oui, les versions bulks n'ont aucun cable...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:38:16
ton dd est en sata et ton graveur en ide , ce sont deux chose bien différent l ide et le sata
donc ton dd na besoin que de la petite nappe sata et le graveur que de la grosse nape ide
tu ne relie pas les deux ensemble , de tout façon tu le peut pas comme tu le dit
2)
tu brancher ton graveur sur la prise 1 , ton dd sur la prise 2
3) ui c est normal ,c est aux fabricant de la cm a fournir le cable
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:38:38
Ta nappe doit se présenter sous la forme suivante :
Connecteur 1 ------------------------Connecteur 2--------Connecteur 3
Tu dois brancher le connecteur 1 sur la carte mère une prise qui se trouve à peu près en bas de la mémoire vive sur le côté droit.
Puis tu branches le connecteur 2 sur ton graveur IDE en laissant ton cavalier en master.
T'as pas besoin de brancher ton disque dur en IDE parce que celui -ci est un SATA et que SATA et IDE sont deux types de connectiques différentes.
Tu n'as pas besoin de cables pour ton graveur si ce n'est un cable pour le son (analogique = 4 pinoches ; numérique = 2 pinoches) à relier avec ta carte mère ou carte son auxiliaire + la nappe IDE.
N'hésite pas à poser des questions
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:39:04
Mdr assemblée de réponses salut les gens
Si avec ça t'y arrives pas !
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:41:38
Un graveur "bulk" c'est un graveur sans rien, sans nappes ni visseries ni logiciels (quoique parfois il y à au moins un CD fournit).
La P5B Deluxe WiFi possède bien un port PATA, consultes le manuel fournit avec.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:42:13
| kanef61 a écrit : tu brancher ton graveur sur la prise 1 |
Je crois que c'est une prise floppy que tu montres là ![]()
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:43:21
ReplyMarsh Posté le 10-11-2006 à 19:45:59
| leo892 a écrit : Je crois que c'est une prise floppy que tu montres là |
Il n'y a pas de prise floppy (apparemment) sur cette mobo
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:47:06
La floppy, c'est la grosse prise rouge sur le côté gauche du connecteur d'alimentation 24 pins.
C'est bien un port IDE juste à droite du connecteur de l'alim'. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:52:55
c'est un port ide ??
mais je ne peux pas brancher ma nappe ide dessus !
le connecteur n'est pas le meme !
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:54:35
Désolé de vous dire mais moi la prise que je vois avec une encoche c'est la prise rouge !
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:04:11
je crois que j'ai trouver la sortie ide se trouve sous le connecteur rouge de la mobo
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:05:10
en tout cas merci , c sympa ..
je reviendrais en cas ou..
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:19:40
Et c'est le connecteur bleu de la nappe IDE qui va sur la carte mère ... mais ça doit être marqué dans la doc.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:31:06
j'ai encore une tite question .
on ma fourni des laguette en plastiques avec mon boitier .
j'imagine que ca peut servir pour faire glisser les lecteur optique ou meme graveur , mais comment on s'en sert ?
on ne ma pas fourni de mode d'emploi avec le boitier
comment on les installe svp ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:33:50
Envoie des photos parce que je vois pas du tout ce que c'est ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:54:40
il faut les emboiter des deux cotés du HDD ou du graveur (en foncyion de leur taille).
Tu as des trous prévus à cet effet sur les deux lecteurs.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:37:12
Tu peux les remplacer aussi par des vis, c'est un autre système de fixation pour les baies 5"1/4 et 3"1/2.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:40:54
hello,le Boitier ne serait ce pas un thermaltake "Soprano".....??
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:54:59
exact c'est le soprano .
mais par contre j'ai beau essayer de chercher , mais je trouve comment faire ? help
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:02:52
j ai le meme il est super ce boitier........... mais qu est ce que tu n arrive pas ?????
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:26:02
au niveau de l'assemblage du boitier j'ai eu quelques petits soucis avec les branchements,
avec le connecteur audio , au dessus du boitier , il faut brancher les petites fiches noires (ear micro) , je sais pas trop ou les placer ceux la ..
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:31:01
ben sur la cm......regarde par rapport a la notice....sur la cm,pour brancher micro et prise casque,ils y as des jumper d origine sur la cm qu il faut enlever,et metre respectivement les connecteurs micro et prise casque................
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:35:22
Normalement, c'est bien indiqué sur le manuel de la carte mère...
D'après ce que j'ai compris les prises où l'on branche les diverses sorties du boitier sont amovibles (du moins pour "power", "reset", "led HDD" ).
Tu n'as donc plus besoin de lutter pour les brancher comme c'était le cas avant...
A verifier tout de même si le principe est le même pour la sortie audio...
NB : regarde en das de cette page pour avoir un aperçu des connecteurs
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] xe-WIFI-AP
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:24:11
j'ai enfin trouver le bon manuel qui m'explique plus en detail ,
est ce que dois brancher d'autre prises poour le graveur ?
en tout cas merci de m'avoir aider c cool
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:30:34
je vois pas à quoii peux ressembler la prise d'alimentation qui relie le graveur à la mobo
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:07:18
La connexion à la carte mère, c'est par la nappe IDE, ce dont on parlait plus haut.
L'autre connexion, prise 4 broches à côté, est reliée à l'alimentation.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:31:41
Donc voila , je me suis lançer à l'assemblage d'un pc et j'ai quelques problemes qui m'empeche de finir .
j'ai un graveur IDE et un HDD en SATA ,et je n'arrive pas à les assembler.
J'ai simplement brancher mon HDD avec le cable SATA sur la mobo .
mais pour le graveur , j'ai pu lire à l'aide de google qu'il fallait laisser par defaut le cavalier en master, et qu'il fallait et brancher la nappe sur mon graveur ,ensuite avec la meme nappe brancher le HDD et qui fini relier à la MOBO .
premier problemes sur mon HDD je ne peux pas brancher la nappe , car je ne vois pas de sortie qui permette de brancher ca ..
2) sur la carte mere , je ne vois pas non plus de sortie pour la nappe ..
ma carte mère est une p5b deluxe wifi .
3) j'ai commander le graveur en question , au format bulk , lle graveur n'avait aucun cable ! aucun
est ce normale ?
