Plusieurs problemes
Plusieurs problemes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:41:34
Bonjour a tous
1) je m'explique voila 1 mois que j'ai changé de tour et le son de ma carte mere ne marche pas en effet j'ai beau installer les dernier pilotes le son ne marche pas du tout
2) environ 3 - 4 mois apres avoir reformaté mon ordinateur lorsque j'allume mon ordinateur je vois marquer svchost je ne sais pas quoi n'est pas disponible étonné je regarde dans les processus et je vois que svchost utilise 21 100 de ko de memoire tres embettant si c'est un virus .
3)  j'ai un autre probleme apres avoir allume mon ordinateur il commence a ralentir de plus en plus puis lorsque je passe d'une fenetre a l'autre rien ne se passe et c'est alor qu'au bout de 3 min qu'il apparait un ecran bleu suivit d'un redemarage ....
4) je vois marque 1000 go de ram dans mon systeme du panneau de configuration puis dans le programme everest je vois marquer 1697 go de ram
Ce  bug (ecran bleu) est apparu apres l'installation de avast   :heink:
5) je ne comprends pas pourquoi l'ordinateur me dit que le peripherique peut etre enleve en toute securité sachant que ce peripherique c'est mon DISQUE DUR !!!!!!!!!
6) Lorque je met mon alimentation sous tention apre l'avoir laissé + de dix minutes hors tension elle fait un bruit (une sorte de cri) puis je dois attendre 5 minutes pour pouvoir allumé mon ordi (dans le cas contraire il ne s'allume pas)
Ma config :
Carte mère : asus a8n5x
Carte graphique : geforce 7600 gt
processeur : amd athlon 64 2.2 mhz
Disque dur : maxtor 6v080e0
Memoire : 256 mo ddrsdram ; 256 mo ddrsdram ; 256 mo ddrsdram ; 1024 mo ddrsdram = 1697 go totale
voila merci j'aimerais beneficier de votre aide surtout avec un ordinateur comme celui ci il serai dommage de changer 90 % des pieces
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:54:05
C'est quoi comme alim que tu as? En tout cas si l'alim siffle, il est fort probable que tes problèmes de rallentissement vienne de là. Essayes donc une autre alim. Ensuite désinstalles avast.
Message édité par bazooca1 le 19-01-2008 à 20:54:18
Feedback
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:56:51
Je suis tres content je vois que ce forum est actif !!!
Mon alim : 230 V je vois marquer "en60950 bower"
J'avais une alimentation dans la tour que j'ai acheter est-ce important de changer d'alim lorsque l'on change de tour ? ou est-ce juste pour les troues des vis par rapport a la tour ?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:07:48
Une alim noname quoi. Changer d'alim n'est serait donc pas un luxe.
L'alimentation a des dimensions standards donc pas de problème pour en changer.
Eventuellement fais toi préter une alim pour tester déjà si les problèmes de ralentissement et allumage du pc persistent ^^
Message édité par bazooca1 le 19-01-2008 à 22:11:58
Feedback
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:12:46
Alor le probleme c'est que le jour ou j'ai acheter ma tour j'ai appris que mon ami avait fait exploser son alim en changent les volts alor je lui ai donné celle qui ma etait donne dans la tour alor j'aimerais savoir si vous pouriez me donnez la fiche technique d'une alim pas cher qui marcherais selon ma config (je veux pas trop perdre de tune j'ai deja asser depenser niveau ram + tour !!)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:19:22
Tu choisi une alim de marque Forton, Antec, Enermax, Seasonic, Corcair de puissance 400 W. Ca coût dans les 50-60e comme celle là par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
Message édité par bazooca1 le 19-01-2008 à 22:19:40
Feedback
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:21:16
y aura t il des problemes de compatibilité avec ma config ?
S'ayer j'ai regler le pb de son mais juste en rajoutant une carte son (je regrette le son de ma carte mere ...)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:37:30
Il peut y avoir d'autres problèmes que l'alim effectivement. Ceci dit les problèmes d'alim peuvent avoir de multiples effets. C'est pour ça qu'il faudrait commencer par régler ça avant de suspecter d'autres choses comme:
--> virus : essayes un scan online avec f secure:
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
--> problème ram, cg : dans l'écran bleu es ce qu'il y a un message? Regardes dans l'observateur d'évemements le contenu des erreurs indiquées en rouge dans "systeme". Essaies un stress occt (cpu+ ram) pendant 30 min pour voir. Attention, ce test peut faire reboot l'ordi.
--> problème dd : vérifies l'état smart du dd avec speedfan. Fais un bench hdtach long. Vérifies que le mode de transfert est bien DMA.
Message édité par bazooca1 le 19-01-2008 à 22:49:48
Feedback
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:45:00
:ouch:  :ouch:  :ouch:
Je suis un pur noob en informatique je connais les pieces et tout mais sinon
 :ouch:  :ouch:  dsl
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:46:28
:lol: désolé si je t'ai fais peur  :cry:
Feedback
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:17:49
Bon a part sa 2 nouveaux problemes s'accumulent
Apres avoir redemarer mon ordi le son ne marche plus sur la carte son et la carte mere
et je ne peux plus jouer a aucun jeux sous pretexte qu'il me manque un fichier opengl.dll alor que je pouvais y jouer il y a a peine 11 heures ...
Edit :
Je pense a changer de carte mere pour passer a une carte mere pour ddr2 car pres de chez moi il y a de la ddr2 a 20 euros pour 1000 go
Mais que faire de mes 4 barrete de ram ddr ????
Message édité par retely le 20-01-2008 à 10:29:29
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:36:34
Les reboot à répétition peuvent entrainer l'écrasement de fichier système. Honnetement, je te conseillerais de changer l'alim puis de refaire une install propre de XP et des drivers. (ca virera accessoirement d'eventuels virus sur le dd).
Message édité par bazooca1 le 20-01-2008 à 11:36:53
Feedback
Marsh Posté le 20-01-2008 à 12:53:31
ok mais j'aimerais savoir si je prend une autre alim qui est peut etre cassé cela va t il endommagé mon ordi ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:27:46
:cry:
Marsh Posté le 20-01-2008 à 14:57:19
Oui ça risque effectivement.
Feedback
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:16:37
Enfin tout mes problemes sont regles , j'ai reformate mais pourtant apres instalation des drivers seul mon micro marche mon son ne marche pas , le "speaker" bip quand je clique sur le niveau du son comment regler mon probleme de son ?
