installe à problèmes.... [CG] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 21:53:19
ReplyMarsh Posté le 04-11-2007 à 00:14:33
oui une je pense
donne juste socket et nom exact de ta CM
Marsh Posté le 04-11-2007 à 13:55:28
Nom exact de la mobo : MSI K8N Diamond / Refs MSI 7100v1.1 Diamond
Socket 939
Port graphique PCI-E 16x
CG : ASUS EAX1300 PRO SILENCER TD256
Voilà,
Je t'attends,
Merci.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:16:39
chipset de la cg ati?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:27:01
tiens lis http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7925_1.htm
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:04:00
'Lo,
CG : ATI RV515
Sinon, pour le topic, ben je vois pas ?
je l'ai déjà lu, pas en entier bien sur, mais largement parcouru.
Je n'ai rien O/C, ai vérifié dans le BIOS que tous (je pense ) parametres d'OC sont desactivé, j'ai bloque la frequence PCIE à 101 par securité,
Mon alime est un Fortron 400W, et si ca devait être un pb d'alime, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait sans les drivers et pas apres ???? (stable au bench OCCT sans les drivers).
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:04:23
vérifie si carte video est comptatible avec ta cm je pense trés certainement que sa veisn de la déja eu le méme prob avec Cm de méme marque et acrte video ati je pense j'en sui pratiquement sur
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:37:16
Ah bon ?????
Javais jamais entendu parler d'incompatibilité MSI / ATI ????
Je vais voir sur le site du cosntructeur, merci pour cette piste .
Si tu, ou quelqu'un d'autre a une ou d'autres pistes, je suis preneur
Marsh Posté le 05-11-2007 à 14:06:46
'Lo,
Rien trouvé de particulier niveau incomaptibilité
Par contre,
Une nouvelle piste, peut etre :
Nouveau message d'erreur après démarrage cahotique : "VPU recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphic driver commands"
En gros, VPU recover est rentré en service,
Peut etre un parametre de reglage ?????
Mais jy comprends que dalle dans le langage utilisé par ATI, et en parametres graphiques en général.
Help plizzzzz !!!
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:21:59
Bon, j'ai Hté une Geforce 6600 GT passive.
Je vous tiens au jus, si c bon, je créerai un topic sur l'incomaptibilité des cartes...
Sinon, si qq'un a une idée pour les réglages...
Marsh Posté le 03-11-2007 à 19:15:54
'Lo,
![[:ayuget] [:ayuget]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ayuget.gif)
Bon je me déide à créer un sujet avant de tout casser....
Je n'arrive pas à installer ma CG.
j'explique :
> PC à vocation HTPC
> mobo = MSI K8n diamond, nforce4, dernier pacvkage de drivers officiels
> proco = AMD A64 3000
> ram = 2x512 Mo Samsung@3200 fully memtest opérationnelles, ce sont celles de mon ex/PC
> OS = win XP SP2, complètement à jour, updates soft, drivers, securité, etc.
> CG = ATI Radeon X1300pro refroidie passif d'origine
Donc,
J'installe, pour la Nième fois, Windows.
Tous les drivers, jusqu'à ceux de la CG, tout va bien.
Dans le panneau de configue, ne reste + que les adaptateurs graphiques, non reconnus, mais PC complètement stable, bench OCCT OK.
Dans l'observateur d'évènements, RAS.
Tout roule.
le PC démarre en 21 secondes, RAS.
Puis, vient l'installe des drivers de la CG.
Tout s'installe nickel, mais c'est après que ça merde.
> le PC met entre 1m45 et 2mn30 pour démarrer, avec un passage par le bureau, puis, j'ai l'impression qu'il charge les drivers ATI, parce que l'icône n'est pas encore visible, et le reste est OK, une succession de messages de l'ecran ("mise en veille", "no signal" ) et d'écrans noirs, et parfois blocage complet, et parfois, démarrage, et là tout est OK...
> parfois, il ne démarre mêm pas, et reste québlo apres le passage du bureau, avec un écran à demi ou à quart affiché, voir plusieurs bouts d'ecrans différents : un bout de l'cran de bienvenue, un bout de la barre des tâches du bureau, etc...
J'ai donc essayé différents drivers : Catalysts 7.8, les 7.1, les 6.5
Essayé aussi divers Omega, les 3.8.421, et les 3.8.252.
A chaque fois, évidemment, un coub de driver cleaner, et de JV16 pour nettoyage de la bdr.
Et de surcroit, moult réinstallations de win XP.
Derniere aventure en date, et c'est un peu pour ça que je m'adresse à vous,
Je suis inquiet :
démarrage, passage par bureau, succession d'écran noirs / mise en veille / no signal, finalement blocage.
Je le laisse, pour voir.
Au bout d'un moement, bel ecran bleu, BSOD de mes cou##lles, message :
"le pilote de votre CG est bloqué dans une boucle infinie. ceci indique généralement on problème provenant de la CG ou d'une programmation incorrecte du matériel pour le pilote"
Dernière précision,
Jai Hté cette carte sur LDLC en "bonne affaire garantie 2 mois", il y a qqs mois, je l'avais juste testée à reception, elle s'allumait, no soucy, puis je na'i pas eu le tps de m'en occupper.
J'espère qu'elle n'est pas naze...
MERCI pour votre aide
Message édité par JiM35 le 03-11-2007 à 19:16:31
matos info : je vends TOUT - HiFi HC : je brade
