Deux problèmes assez important - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2016 à 09:04:25
Après avoir posté mon message j'ai essayé de retirer la carte graphique et d'en mettre une autre à la place. Mais lorsque j'ai essayé d'allumer le pc la plupart des composants (ceux relier a la carte mere) ne s'allumais plus. J'en déduis donc que c'est la carte mère qui a un problème est-ce que quelqu'un aurait une idée pour réparer cela.merci cordialement, hermonite.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 09:37:10
Si tu a la possibilité teste avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:31:32
Bon je vais syntéthiser les tests que j'ai fais,:
J'ai pus éliminé la possibilité de la CG En la mettant sur un autre pc, pareil pour ma RAM et mon alim,
Maintenant il me reste ma CM et mon proc. Pour info la CM demarre puisqu'elle envoie de l'energie aux ventilos (les ventilos sur la cm tourne et le ventirad s'allume). J'en reviens donc à penser que ce serais le proco (j'ai essayé de débrancher le poc sur un autre pc pour voir si le même prolème apparaissait et oui ^^) qui merde. J'ai vu sur un autre forum un mec qui disait que sa pate thermique avait fondu. Ducoup si vous pensez que c'est ça ou que vous avez une idée pour tester le proco merci de me le dire.
Cordialement, hermonite
Marsh Posté le 15-11-2016 à 15:33:22
Est ce que tu as essayé de démarrer ton ordinateur sans carte graphique, en branchant ton écran sur la carte mère directement ? Est ce que tu rencontres toujours ces plantages ?
Ce n'est pas parce que les ventilateurs tournent que ta carte mère est fonctionnelle à 100%.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 16:21:03
| hermonite a écrit : J'en reviens donc à penser que ce serais le proco (j'ai essayé de débrancher le poc sur un autre pc pour voir si le même prolème apparaissait et oui ^^) qui merde.  |
Au vu de tes test il semblerai bien que le CPU soit défectueux.
Cependant les CPUs sont très solides de nos jours: core protégé par une capsule métallique, les fragiles pins d'autrefois ont été remplacés par des connecteurs plats et la sécurité thermique l'empêche de brûler en coupant l'alimentation électrique lorsque la température critique est atteinte.
C'est donc assez bizarre que le CPU soit mort (mais ça reste possible).
Pour valider un test de CPU dans un autre PC il faut s'assurer que:
- le montage du radiateur est correct (pour ça vérifier que la température CPU est normale en idle comme en charge).
- la configuration BIOS est correcte et sans overclocking.
- le système de test est stable (avec un Windows vérolé de partout, comment savoir si un plantage proviens d'un composant défectueux ou du système ?).
Si tu penses n'avoir commis aucune erreur lors de ton test, alors c'est le CPU le pblm.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 16:21:20
les ventilos tournent bien ou ils tournent mollement genre à 5% de leur vitesse "normale"
Marsh Posté le 19-11-2016 à 09:23:24
Je vous remercie tous de votre aide,
J'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait une carte mère compatible avec  mon CPU et le problème venait bien de lui je m'en suis donc procuré un nouveau.
En vous re(re)merciant,
Cordialement,
Hermonite
Marsh Posté le 06-11-2016 à 08:04:58
Je tiens d'abord à signaler que je sais que d'autres topics (depuis quelques jours) traitent du même sujet mais je ne peux allez sur eux étant donné que j'ai un problème supplémentaire.
Depuis le 4/11 environ mon PC a deux problèmes.
Le premier étant qu'à des moments aléatoire (principalement dans les jeux mais pas que) les écrans de mon pc ne reçoivent plus d'information (se mettent en veille), le jeu (quand j'y joue) plante (je le sais car son son bug) mais les autres application (Google Chrome) reste allumée (le son passe toujours nickel). Pour pouvoir réutiliser l'ordinateur je suis obligé de forcé le redémarrage. Je suppose que cela vient de la Carte Graphique (pilotes à jour, référence en fin de post) et si quelqu'un aurait une idée pour empêcher ce problème je suis preneur.
Deuxième problème (qui ne semble pas avoir de lien avec l'autre) à certain moment et de manière toujours aléatoire mon PC s'éteint et se rallume seul comme lorsqu'il y a une coupure d'électricité.
Je tiens à préciser que ces 2 problèmes arrivent de plus en plus fréquemment.
Configuration:
Carte graphique: Saphirre RX460
Processeur(nonoc) I5 6500k 3,2 GHz
1 SSD ou est stockée quelques logiciels et l'os et 1sshd ou sont stockés les jeux
Carte mère: MSI B159M PRO-VDH
Alimentation: Corsair CX 500 500w
OS: Windows 8 64bits
Pendant et après les problèmes le pc est toujours au environ de 40 45°c
Je n'ai pas encore fait de memtest ni utilisé occt mais je vais le faire dans la matinée
Merci de m'aider,
Cordialement,
Hermonite
