Problemes de lag très génant malgré bon ordi :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:58:34
ReplyMarsh Posté le 01-06-2005 à 17:00:58
Bah cest carrement injouable car des que tu vois le mec le jeu se bloque pendant +/- 1sc alors ta le temps de mourir ...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:02:02
ah bah oui alors, si la vie de quelqu'un est en jeu, c'est vraiment URGENT ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:04:25
De plus les titres en CAPS sont interdits
Petit conseil si tu veux avoir des réponses: Reformule ton titre de façon plus explicite en virant le URGENT. Style: Probleme de lag sous CSS par exemple.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:07:45
| CaTxGadgeT a écrit : Merci de cette réponse ... -_-' |
comme l'a souligné johnbiroute, ceci fait partie des règles élémentaires du forum...
comme le dit le proverbe: aide-toi et le Ciel t'aidera
Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider plus ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:10:59
Le probleme c'est que je vois pas ou on edit le titre ^^
-Ok kulamaker- Sans rancune mais ca me saoule la :s
Mais sinon il m'ai déja arrivé 2 ecrans bleus en 48h... Avec vidage de la ram !
Est ce que cela viendrais de mémoire pouri sinon ?!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:12:25
de ton premier post...
si tu o/c ton PC, essaie de baisser la fréquence. Assure toi aussi que les fréq. AGP/PCI sont bloquées...
désactive AGP fastwrite dans le bios...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:14:50
enlève le mot "urgent" de ton premier post
sinon ton post va être fermé ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:16:20
Voila j'ai changé le titre.
Justement j'ai rien o/c !!!!
et pkoi désactivé AGP machin alors que j'ai une pci express (Je suis pas allé dans le bios encore donc je sais pas si ca y est lol)
Et je voix ou pour savoir si les fréquences sont bloqués?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:18:32
Bon là c'est carrément mieux nouveau titre.
Le problème c'est que l'on a du mal à comprendre si tu as des lags parceque tu joues sur le net ou bien lagues tu constament (meme en single player)? Les deux types de problèmes sont bien différents.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:19:09
| CaTxGadgeT a écrit : Bonjour |
Je pense que ce genre de problème doit venir de ta connection, genre ping trop élevé mais bon, je suis pas sur donc j'arrète là lol.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:19:49
ah ok, je savais pas que tu avais une PCI-Xpress (d'où l'utilité de remplir sa config
et puis j'avais pas relu ton premier post aussi, désolé...
Bon en fait ça vient peut-être juste du serveur de jeu non?? Car CSsource est tout léger!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:39:51
slt,
je suis joueur à CS dps +sieurs années.
Quand ca lag en principe ca vient:
du serveur (serv qui déconne ou nb de joueurs trop important)
de ta connection (fort possible)
de ta carte graph (vu ta carte ca m'étonnerait fortement!)
de virus ou trojans.
Et je pense que c'est ce dernier cas. Regarde dans les processus de windows (gestionnaire des tâches en faisant cltr Alt suppr )s'il n'y a pas de petits programmes etranges qui tournent. Mon frere a le mm pb en mm tps. ce sont des trojans qui te bouffent ta connect!
80 de ping ca me parait presque normal à CSS.
bon courage.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:43:38
Moi je dis qu'il devrait mettre sa zone de swap sur un autre disque que sa partition windows, amlgré mes 1Go de RAM c'est ce qui à réglé le probleme quand j'avais le meme
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:48:02
| Alisteroid a écrit : Moi je dis qu'il devrait mettre sa zone de swap sur un autre disque que sa partition windows, amlgré mes 1Go de RAM c'est ce qui à réglé le probleme quand j'avais le meme |
Oui tout à fait d'accord. Moi aussi j'ai intall HL² sur une partition différente de windows pr que ca tourne mieux. Mais je ne pense pas que ca réglera les lags.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:59:18
C'est quoi zone de swap ? ^^
Au faites en meme temps qd je joue sur le net j'ai Zone alarm pro, kaspersky et msn...
Je sais pas s'il vaudrait mieux désactivé qqchose :s
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:02:30
Vire kaspersky et tout autre processu "lourd" qui tourne en tache de fond.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:03:11
| CaTxGadgeT a écrit : C'est quoi zone de swap ? ^^ |
Je jouais parfois aussi avec ZoneAlarm (en gratuit) et MSN ca ne provoque pas de lags. Par contre je sais que kaspersky prend bcp de ressources donc le pb peut venir de là...
Tu as vérifié si tu avais des trojans?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:39:28
Je vais faire ca dans la soirée car c'est long :s
Mais sinon j'ai des messages d'erreurs comme quoi la memoire ne peut pas ecrire en "written" du genre... en petit fenetre OS et me demande de fermé le programme...
C'est grave ca ou pas ? (Docteur (a))
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:31:43
Bon voila...
Voila déja je met le jeu en 1024 a fond x4 sans AA et j'ai fais le test je suis a 103 fps mais qd je joue on line (pas testé lan ...)
Je freeze !
80 de pings (Mini 70, max 100)
Mais fiou ...
Je suis a 80 fps en moyenne (Mini 60, max 120)
En faites j'avance, mais apres je reviens en arriere pui ca me fait courir comme un fada pour reprendre le retards...
Sinon sous frozen now ca marche tranquille j'ai plus de lags ni rien !
Sinon je viens d'avoir encore 1 fenetre comme quoi la mémoire ne peut etre lu chais pas quoi ... Ca m'inquiete ca!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:38:47
J'ai eu exactement le même probleme, en fait, c'était le cooln'quiet qui merdait, je l'avais activé dans le bios et sous windows j'avais pas mis "configuration d'énergie mainimale" donc mon cpu était bridé à 1ghz sans même que je puisse m'en rendre compte.
J'espere t'avoir aidé.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:45:25
| micromanialex a écrit : J'ai eu exactement le même probleme, en fait, c'était le cooln'quiet qui merdait, je l'avais activé dans le bios et sous windows j'avais pas mis "configuration d'énergie mainimale" donc mon cpu était bridé à 1ghz sans même que je puisse m'en rendre compte. |
Oui je crois qu'elle est activée cette option.
En faites elle sert a quoi ?
Et ou dois je allé pour savoir si je suis en configuration d'énergie minimale plz ?!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:36:19
essaie de tester ta RAM avec Memtest... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:12:12
| CaTxGadgeT a écrit : Oui je crois qu'elle est activée cette option. |
Partie où tu regles ton écran de veille, tu vas dans gestion de l'alimentation, tu dois être sur "gestion de l'alimentation minimale.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:19:09
Ne raconter pas n'importe quoi slvpl. La personna a besoin d'aide pas de supposition....
Voici la solution:
Ouvre ton config.cfg (dans Programme FIles/Steam/steam apps, etc), et change ces deux ligne:
cl_updaterate "101"
cl_cmdrate "101"
Lance ton jeux, ensuite lance le console et tape "rate 25000" (clique sur "enter" ) ensuite tape "fps_max 120"(clique sur "enter" ). Voilà ton jeu est maintenant jouable !
Si t'as encore des probs, contact moi !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:23:22
Panneau de configuration / Options d'alimentation
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:51:57
| PanTHe0N a écrit : Ne raconter pas n'importe quoi slvpl. La personna a besoin d'aide pas de supposition.... |
C'est bien faire faire "comme nous", mais à la limite, réinstaller le jeux n'aurait pas été plus mal
Et merci de rester courtois ici.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:03:37
Je n'ai pas manqué de respect j'espère ;-). Je voulais simplement lui montrer le chemin rapide. Le problème ne vient surtout pas de jeu mais plutot de son config, car le jeu n'arrive s'executer tel que le serveur exige !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:08:06
Saloute !
Alors moi aussi j'ai eu des petits freeze comme ca lorsque j'ai change de config (passage d'un AXP 2600+ a A64 3400+).
Apres un week end de galere (2 reinstalls de WinXP, et 1 reinstall de Steam) je me suis rendu compte que mes barettes memoire emettaient un leger buzz lorsque la scene etait chargee en 3D (donc genre FarCry ou CSS avec bcp de joueurs a l'ecran), le buzz durait exactement le meme temps que le freeze.
J'ai deux barettes de 512Mo de DDR, que j'avais placees en slot1 et slot2 ... j'ai bascule la seconde du slot2 au slot3, et la, plus de buzz, plus de freeze ...
Comme si l'A64 avait du mal a gerer correctement la DDR sur les slots 1 et 2 lorsque c'etait intensif ... bref, la ca fonctionne nickel
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:13:55
Bon alors déja !
J'ai une enermax 350W.
Sinon j'ai mi les DDR en dual channel (le mieux déja!)
Sinon je vais testé Doom 3 pour voir si cest que CSS qui freeze déja et je vous donne plus de nouvelle !
(Vais testé de changé les configs comme la dit PanTHe0N
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:53:10
Bon la j'ai testé Doom3 ET Far Cry ca marche impec... mais alors CSS tjs pareil... même avec la config de PanTHe0N. Ca me saoule... en désintallant hl² et CSS et reinstallant tout ca devrais marché, cela viendrait il des majs ?
Car tout redwl les majs tain
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:30:48
il te reste la solution ultime de formatage+réinstallation... ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:54:22
Chaque fois que je veuille joué a un jeu j'ai des petits lags vraiment génant quand je joue sur le net.
J'ai n3uF Télécom 2Mgbs sur la n3uF boX déja.
Et ma config c'est :
AMD 64 3500+ 0.13
2x512 Corsair 3200
Proling 6600 GT PCI-Express
Asus A8N-SLI
Genre qd je joue a Counter Source en 1024 tout graphisme a fond et 4X sans AA j'ai 103 fps au test. Meme sur frozen je lag pas jusqu'a que je voye des des ennemis comme sous cs, seulement dès que j'apercoi qqun ca lag !
Sous 3D Mark 2005 j'ai 3600 en gpu et 4800 en cpu ce qu'il semble assez normal sans o/c !
Voila aider a corrigé ces lags plzzzzzzzzzzzz.
Cela viendrais t il de la connection pas assez rapide par rapport a l'ordi ?!
Merci de m'aider
Message édité par CaTxGadgeT le 01-06-2005 à 17:14:51
