Problèmes avec Explorer (enfin, iexplore pour être précis) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:06:31
memtest faut faire plusieurs passes, quel alim. Essaye de voir le hard d abord, si pas de solution, + rapide de formater que de chercher pendant des heures.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:15:52
Alim tagan 480watts.
Ok pour memtest : je réessaye de faire plusieurs passes.
Merci pour le conseil (recherche de pb hard d'abord)
Edit: là je suis en train d'essayer de voir si le système plante si on utilise pas iexplore. Si il est stable sans (ce qui semble être le cas), ben je crois que je vais réinstaller tout ça !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:01:51
Bon, bilan des courses :
Mon windows est certainement vérolé
Et je pense avoir un petit souci au niveau du matos. Je ne sais pas si ça viendrait de la carte mère ou de la mémoire
! Memtest freeze pendant les tests mémoire (aux environs du test 'Modulo 20') mais ça semble assez aléatoire. J'ai essayé pour le moment avec toutes les barrettes (4x256). Puis quand j'ai eu retiré deux des 4 barrettes, le système était tout simplement comme mort (Bios cheksum error ...). J'ai donc enlevé les deux là puis mis UNE SEULE de la série précédente, et memtest freeze (mais le système semble stable
Alors, z'avez pas une petite idée ?
Edit : en fait, memtest freeze au début d'un nouveau test, lorsque l'ordi fait comme s'il rebootait (au début de chaque tests apparament) !
Edit : Est-ce qu'une légère surchauffe (vraiment légère !!!) du CPU et de l'HD principal de mon ordi (maxtor 120Go SATA) peut-être la cause de tout ça ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:38:10
Bon, alors si vous êtes interressé, voici la solution du problème :
Le PAT était activé (alors que j'avais pris soin de vérifier tout cela) et ma mémoire no-name n'a pas aimée les timings "aggressifs" 2.5-3-3-6 au lieu de 2.5-3-3-8 ! Quand à mon windows, ben il est reparti tout seul, sans que je ne fasse quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:21:37
J'ai un peu le même problème sur un PC dont je m'occupe... Iexplore plante et occupe 100% du processeur après qq minutes.
Peut tu me préciser ce qu'est le PAT ? Merci
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:50:15
En fait, le problème que j'avais était du à un problème matériel. Si tu penses que ce n'est pas ton cas, tu peux passer ton chemin
Sinon, le PAT, c'est une technologie de Intel sur les P4C (ça marche aussi pour les Prescott ? Je sais pas ! Confirmation demandée !!!) pour améliorer un peu les performances. je pense que tu devrais en apprendre pas mal à son sujet ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Voilà
Au fait : joli déterrage de Topic ![]()
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:55:11
| Bagghera a écrit : Salut, |
Ca sent le virus tout ca.
Un p'tit coup d'antivirus en ligne et dis ce que ca donne :
http://fr.trendmicro-europe.com/co [...] l_pre.php?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:56:16
). Et depuis ce matin, j'ai des problèmes avec iexplore et les applications qui l'utilise (explorateur, outlook, ...). C'est simple, ça plante et me fait planter mon explorer.exe.
Depuis quelques temps, j'avais des problèmes avec l'ordi. Ecran bleu sous XP Pro (il m'indiquait des problèmes avec mwhid.sys
J'ai fait un memtest ce matin, il a fait une pass sans problème (0 errors) et au début de la seconde, il s'est freezé
J'ai également retiré ma carte son ce matin ! Je crois qu'elle avait un pitit soucis (audigy 2 repacked !).
Alors, personne n'aurait une idée ? Problème matériel ou c'est mon windows qui déraille ?
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas ! Notez aussi que j'ai travaillé en maintenance hard et soft info, donc pas la peine de me parler comme à un noob
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
