TARGA [problèmes divers] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:01:20
pour moi le BIOS est a mettre de coté
pour plusieurs raisons ... bref
il faut voir les problemes de virus et autre petite bete dans le meme genre
esque c'est possible d'avoir des infos sur la config du pc ? merci
es que le windows est a jour y a t'il un anti-virus (lui aussi est'il a jour)
quand les problemes ce sont declaré juste avant avez vous installer de nouveaux logiciels ou peripheriques
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:26:22
Alors je précise que ce n'est pas mon ordinateur personnel, c'est celui de ma mère, et c'est Windows XP, avec l'anti-virus E-Trust (à jour), et non a première vue il n'y a pas eu de nouveaux logiciels ou périphériques a part une webcam logitech installée une semaine avant que ces pbs commencent.
A première vue on m'a dit qu'aujourd'hui en faisant gaffe à vraiment bien enfoncer le chargeur dans la prise femelle, l'ordi ne s'est pas arrêté. Pas encore eu le temps de vérifier si la batterie s'est vraiment mise à emmagasiner de l'énergie.
En tout cas merci pour cette réponse, suite à ces précisons as tu une idée sur la cause du problème?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:33:48
la batterie peut endommager le pc si elle est trop vieille il peut y avoir des poblemes electrique
le must c'est de ne plus utiliser la baterie de toute facon elle ne fonctionne pas de ce que j'ai compris
apres E-Trust je ne le connais pas je vient de regarder un peu sur internet
je te conseille de faire un scan sur internet par mesure de securité
sur www.secuser.com dans les outils gratuit ou a coté il y a un anti-virus en ligne
pour la carte wifi le probleme doit venir de l'economie d'energie
je m'explique
dans proprietes d'affichage/ecran de veille/ gestion de l'alimentation
comme c'est un portable il doit y avoir une option cocher autorisé la desactivation de la carte wifi pour economisé l'energie
pour le virus tu na pas trop de soucis a te faire c'est juste pas securité
vue que tu a un probleme de batterie cela peut etre ca
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:39:11
Oui elle ne fonctionne quasiment jamais, vu que le portable est limite juste bougé d'une pièce à l'autre. Dans ce cas il suffit d'enlever la batterie et de brancher le pc sur l'alimentation? pas de prise spéciale?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:41:44
voila tu vire la batterie et tu reste sur le secteur
ensuite tu va regler ton alimantation tu lui change en PC de bureau (tu na plus de baterie donc c'est la meme chose)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:43:54
OK je teste ça dès que je l'ai sous la main
merci Don Repi
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:50:01
l'informatique est une famille ^^ tu ma compris
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:53:59
D'ailleurs si j'ai de nouveaux problèmes ou si la solution proposée ne fonctionne pas, je reprendrai contact avec le consigliere
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:56:56
excelent
Marsh Posté le 18-01-2009 à 17:36:17
Bon après divers test le problème est maintenant encore pire qu'avant:
démarre plus ou alors démarre et met "operating system not found". D'après ce que je li sur le net c'est le disque dur qui est mort??
ouille ouille ouille ça fait mal
des solutions avant de changer le disque dur?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:59:06
faire une sauvegarde
avec les promos actuel y a des bonne affaire a reflechire je me suis payé un portable acer aspire 7730ZG a 550€
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:15:22
Heureusement j'avais tout sauvegardé - mails, docs, carnet adresse, favoris- il y a qq jours en voyant que ça déconnait vraiment.
En effet entre mettre +-200 € pour réparer, pk pas investir dans un tout nouveau matos...Peux tu me donner plus de détail sur l'offre dont tu parles (il me semble pas mal du tout cet acer...). En MP si tu préfères.
Il consigliere t'en est reconnaissant
Marsh Posté le 19-01-2009 à 14:49:52
il fait dans les 600euros moi je les eu a 550 sur une erreur d'etiquette
^^ je lui est fait une offre quil ne pouvais refuser
c'est un dual core 2.0Ghz 3go de ram carte graphique 9300GS
vista
2H30 de batterie "b^^d"
une tres bonne web cam lecteur DVD 4 usb en gros y a tous se qu'il faut pour un usage normal et y a des possibilité de jeu
il a la technologie ready boost tu rajoute une clé usb et elle fonctionne comme de la ram jusqu'a 4Go
un bon pc quoi
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:12:31
Bonjour à tous, possesseur d'un ordinateur portable de marque TARGA acheté il y a 3/4 ans, plusieurs problèmes se sont déclarés en quelques jours, et je me demande si ils n'auraient pas une origine commune (on m'a parlé d'un problème de BIOS).
L'ordinateur ne se coupe pas mais c'est très embêtant car le moindre mouvement peut entrainer l'arrêt de l'ordi.
Les problèmes:
_ Tout d'abord la carte wifi est désactivée à l'ouverture: obligation de faire FN+F2 pour l'activer.
_ arrêt total de l'ordinateur de manière inattendue.
== > j'ai tout d'abord pensé à la batterie => elle est assez vieille et n'avait quasi plus d'autonomie. Mais le changement de batterie (batterie identique, obtenu il y la 3/4 ans par le SAV mais n'avait jamais été utilisée (à l'époque le pb avait été résolu autrement), n'a rien changé celle ci étant reconnu mais reste à 0%
il faut noter que le chargeur de batterie a des difficultés à rester emboité dans la prise femelle...
==> Mais j'ai changé le chargeur de batterie ==> pas de changement non plus.
==> Le ventillo ne se mettant pas en route comme avant, je me dis que c'est peut être simplement un problème de surchauffe et que la batterie de toute façon n'ayant pas eu le temps de charger pendant qq minutes, tout se coupe "par sécurité"
Je pense faire un grand nettoyage de l'intérieur de l'ordi afin que toutes les merdes de poussières soit virées et voir si il y a un changement.
==> dernier détail on m'a dit rapidement que cela pourrait être un problème de BIOS, y-a-t-il quelque chose à faire là dessus? comment faire un diagnostic?
Je vous remercie par avance pour votre aide! (je précise que cet ordi a très peu bougé, et n' a pas subit de choc, il est bichonné..)
PS: Je met ce topic dans le "portable" mais dites moi s'il doit plutot être posté dans "hardware" ou autre?
Men are brave
