Problèmes: aide au diagnostique et conseil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:02:10
J'ai changé une KT3 Ultra pour les mêmes symptômes une fois. Si tu pouvais tester sur une autre mobo genre K7S8X...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:06:14
T'as essayé un autre lecteur pour ton CD???
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:07:57
| FoX'x a écrit : T'as essayé un autre lecteur pour ton CD??? |
Oui oui, ça va résoudre ses problèmes de POST foireux, bien sur ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:14:33
pour éviter tout "conflit" et pour répondre à toutes les questions: j'ai aussi essayé avec un deuxième lecteur CD
Slyde> j'ai regardé les infos sur la K7S8X et effectivement c'est très bon marché comme matos de remplacement (en attendant d'avoir le budget et de refaire toute la machine). Tu pencherais alors comme moi vers un problème de CM?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:27:01
garnde chance effectivement que ce soit la cm (proc et alim sinon mais peu de chance), sinon +1 pour slyde et sa K7S8X, très bon rapport qualité/prix....... testé et approuvé.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:54:08
| Slyde a écrit : |
Si je dis ca c'est parce que j'ai déjà rencontré le problème
J'ai monté plus de 1000 machines l'année passée, et j'en ai vue des vertes et des pas mures...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:18:31
ouais enfin mieux vaut aller là ou la probabilité est la plus grande avant de suggerer un truc plus tordu.....
et puis des reboots intempestifs bon......
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:02:00
| xanack a écrit : ouais enfin mieux vaut aller là ou la probabilité est la plus grande avant de suggerer un truc plus tordu..... |
Petite anecdote alors...
J'ai installé une bécane avec laquelle je n'ai eut aucun problème matériel quel qu'il soit... L'install (win 98 SE) n'a pas non plus posé de souci...
Et la, pas moyen de booter!
Après divers tests et invetigation, il s'avère que le "@" devant ECHO OFF dans l'autoexec.bat fait planter la machine....
Alors les trucs tordu, j'ai donné! Pis comme y'a déjà RAM et HDD qui avait été tester, je m'est permis!!
Une install avé un lecteur CD foireux peut bien se passer mais poser des gros souci par la suite (experience inside...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:04:10
vu que je n'arrive à booter "à peu près correctement", qu'avec 2 barettes et minimum 768Mo, je me demande si ce n'est pas le chipset ou le bus d'accès à la RAM qui est mort. Ca sent le problème d'adressage, et vu que la RAM semble correcte, c'est le chemin d'accès à la RAM qui doit être foireux.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:34:00
Au fait, c'est quoi ta carte mère???
Ton BIOS est à jour???
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:37:44
| FoX'x a écrit : |
nan mais je suis d'aacord, des fois ya des trucs vraiment space....mais commençons par les trucs plausibles avant d'attaquer les troubleshoot a la xfile
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:43:07
| FoX'x a écrit : Au fait, c'est quoi ta carte mère??? |
MSI KT3-ULTRA (cf mon info. config. et post de Slyde)
dernier BIOS off course
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:00:34
| xanack a écrit : |
D'ou mon pseudo....
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:12:28
ça ressemble à des connecteurs de RAM foireux ça ! Donc c la mobo !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 08:55:21
Bonjour à tous par ici.
Bon bah j'ai manifestement un gros problème avec mon PC:
Cela a commencé par des reboots et autres écrans bleus intempestifs sous XP.
Au début je pensais à mon modem ADSL USB mais passer au modem ethernet n'a rien arrangé.
Ca c'est aggravé doucement ensuite: impossible de lancer XP à froid sans au minimum 5 ou 6 reboots.
Puis, après un gros plantage, je décide de réinstaller XP, et là plein d'erreurs, impossible de copier un tas de fichiers.
J'envisage la mort de mon DD, de ma barette etc. mais même problèmes avec un autre DD et pire avec une autre barette: ça ne marche même plus (écran bleu sur install windows).
Par contre, ça marche avec les 2 barettes (comme s'il lui fallait minimum 768Mo pour marcher...)
Et enfin ça en est arrivé à: pas de boot, les leds de diagnostique annoncent: problème RAM.
Donc, bien sûr j'ai pensé que ma barette était cuite, mais en remplaçant par une autre: même problème.
Je me suis apperçu d'un truc, c'est qu'en faisant un clear cmos mon PC redémarrait à nouveau... pour un boot.
En effet, dès que je change un truc dans le bios, le PC ne démarre plus et annonce: problème RAM.
Donc, pour résumer:
. config mini. (CM + CG + 1HD) : problèmes
. autre HD : mêmes problèmes
. autre RAM : mêmes problèmes
J'ai pris mon "Ultimate Boot CD", j'ai lancé Windows Memory Diagnostique toute la nuit: 0 erreurs
12 Heures de MemTest : 0 erreurs (je vais le lancer tout le week-end pour être sûr)
J'en ai conclu que ma CM avait un pète au casque et vous, qu'en pensez-vous?
S'il s'avère que ce soit vraiment ça, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme CM sympa pour remplacer l'ancienne?
(je dois mettre dessus 2400+ et TI200, alors comprenez que je n'ai pas trop envie d'acheter un truc enorme)
