PROBLEMES DE TELECHARGEMENT !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:48:40
ReplyMarsh Posté le 24-01-2004 à 21:50:23
Bonsoir,
Commence par faire le menage sur ton disque ...
si tu utilises IE :
outils>options internet>Supprimer les fichiers temporaires
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:50:36
et ils en sont où niveau remplissage ?
P.S : ce ptit truc
est bien utile aussi ![]()
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:52:44
nivo remplissage c 16.6 de libres sur le 1er et lautre 4.99
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:53:57
et g nettoyer les fichiers temporaires
en + jarete pas de formater car jai des erreurs windows genre irql less or not equal ou ummountable boot ....
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:03:53
OUI PASKE C TA RAM TOUT SIMPLEMENT !
Ce sujet a été abordé X fois !
donc => Memtest86 et hop donnes nous le nombre d'erreurs
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:06:44
ok je fais les test et je vous previens des resultat
merci davance j espere ke sa va marcher
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:50:04
ben voila g fait les test j ai eu des erreurs pour chaque test ou il été indiqué no cache voila les erreurs que j ai trouver:
0*030a0a4c,0*fffffffc,0*030a8a4c,0*fffffffc,0*5833138,0*fffffffc je lai ai eu plusieurs foi mais je vais pas tout taper et je n ai pas tout terminer tout les test sa aurait été trop long.dsl mais je dois vous laisser je vais m coucher pendant ce temp la essayez de m expliquer ce quil ne va pas avec ma ram et si je peux faire quelque chose a part la changer merci pour aide bonne nuit
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:47:17
bonjour a tous j'ai un probleme quand je télécharge des logiciels avec mon modem sagem fast 800 usb adsl il me met un message d'erreur de type: Echec de l'extraction du fichier, sans doute dû à un problème de mémoire(espace disque insuffisant pour l'echange du fichier)ou à un fichier .cab endommagé. voila veuillez repondre au plus vite car j en ai marre de tout retéléchargé a chaque fois merci d'avance mais AIDEZ MOI SVP
ps:si vous voulez des info sur ma config pour m aider demandez jvous le dirais
