Beaucoup de problèmes après changement de CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2017 à 19:21:26
plusieurs choses à vérifier :
- Est-ce que ton bios est à jour ? La dernière version pour ton ordinateur est la 1002 :
https://www.asus.com/fr/Tower-PCs/M [...] _Download/
- Est-ce que tu n'a pas activé l'overclocking sur ta carte graphique via les utilitaires MSI ? Dans ce cas il faudrait désactiver l'overclocking.
-Est-ce que l'intérieur de ton PC ne chauffe pas trop ? Ton boitier n'est peut être pas bien refroidi.
- Ton alimentation n'est pas de la meilleure qualité, peut être effectivement que ça vient de là.
- Pour les grésillements en jeu l'achat d'une carte son devrait régler le problème.
- Pour l'imprimante ça n'a rien à voir avec la carte graphique.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 19:26:17
C'est quoi comme serie l'EVGA ?
c'est du level d'une BQ.... ca devrait le faire
Marsh Posté le 13-04-2017 à 19:53:17
| regis98 a écrit : C'est quoi comme serie l'EVGA ? |
--> http://www.materiel.net/alimentati [...] 38474.html
Marsh Posté le 13-04-2017 à 20:03:43
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
Merci pour la rapidité de la réponse ,
-Pour la version de mon Bios y a moyen de vérifier depuis Windows ?
-Mon utilitaire MSI m'affice trois modes: OC (donc overclock) ,Gaming et Silent
je l'utilise en Gaming par simple logique
-Oui ma tour n'est vraisemblablement pas adapté pour les grosses CG il n'y a qu'un ventilo pour la sortie d'air chaud mais aucune pour l'entrée d'air frais (seulement le capot troué),pour compenser ça j'ouvre le capot
-C'est le CM de TopAchat qui me l'a conseillé ,et j'ai demandé confirmation à ConfigGamer: https://twitter.com/configgamer/sta [...] 4914077696
-D'accord
Marsh Posté le 13-04-2017 à 20:20:06
- Pour vérifier la version de ton BIOS sous Windows tu as le logiciel HWINFO64
- Pour ton utilitaire MSI essaie déjà de choisir le mode Silent, c'est celui qui fait le moins chauffer la carte graphique et qui stresse le moins l'alimentation. Normalement la différence de performance avec le mode Gaming n'est pas énorme.
- 500 W effectivement c'est suffisant mais encore faut-il que l'alim soit de qualité.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 21:06:24
| Scrabble a écrit : - Pour vérifier la version de ton BIOS sous Windows tu as le logiciel HWINFO64 |
Y a moyen de faire un échange avec Matériel.net ou je l'ai dans l'os ?
Marsh Posté le 14-04-2017 à 02:01:07
Voilà pour le Bios ,à jour visiblement...
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/15/0bvh.jpg
J'ai un autre problème auquel je viens de re-penser ,mon PC redémarre tout seul quand je l'éteint ,je suis obligé de forcer l’extinction en restant appuyé sur le bouton power de ma tour
,je pensais que ce problème allais être réglé avec le changement d'alim mais rien ....
Marsh Posté le 08-05-2017 à 20:03:53
Salut ! Pour ton alimentation, je suis surpris qu'il t'ai conseillé une alim qui n'est pas au moins bronze chez TopAchat, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé en choisissant la référence ? Car j'avais demandé un avis sur une config chez eux et ils m'ont justement fait changer pour minimum une alim bronze !
Genre dans ce style là: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96351.html
Marsh Posté le 13-04-2017 à 18:34:52
Je viens récemment de faire l’acquisition d'une nouvelle carte graphique AMD RX470 4GB avec une alimentation EVGA 500W pour upgrader ma config actuelle, mais je suis soumis à pas mal de problèmes depuis quelque temps :
-J'entend un grésillement en jeu :
J'ai vérifié le câble audio interne ,rien-à-signaler pour moi ;Je suis allée dans le BIOS pour vérifier les paramètres audio ,j'ai changé la "sortie" SPDIF en HDMI ,rien ne change ;j'ai mis à jour mes drivers de périphérique ;quelqu'un ma dit que cela pourrais être un manque de puissance de mon alim
-Sur le jeu Blackwake j'ai eu des artefacts graphique quand je montai les paramètres graphique :
D'après mes recherches ce serait dû à une surchauffe de ma CG mais mon MSI gaming app m'indique que mon jeu tourne à environ 60° ,donc pas au-dessus de la norme.
-Mon imprimante HP Deskjet 3520 m'a sorti une copie avec de l'encre pas séché ou assombri :
L'encre était quasiment liquide sur du papier glacé ,une autre avec des couleurs complètement absurde. http://zupimages.net/viewer.php?id=17/15/5ixi.jpg
Je pense que c'est dû au cartouche d'encre FranceToner ,donc non HP
Ma Config:
Intel core I7-4770S 3.10GHz
DDR3 6GB
NVIDIA GeForce GT620 1GBAMD Radeon RX470 4GB GDDR5Alimentation 300WAlimentation EVGA 500WDisque Dur HDD 1TB
Lecteur DVD RW
Écran Ilyama G-Master GE2488HS
Ma tour http://www.fnac.com/Ordinateur-Asu [...] 735339/w-4
Ma tour avec les modifs http://zupimages.net/viewer.php?id=17/15/642u.jpg
J'ai passé ma commande chez Matériel.net
Et j'ai subi une coupure de mon PC en jouant à Rocket League ,j'ai entendu la ventilation qui s’allumait et s’éteignait jusqu'à ce que ça coupe
Je m'inquiète vraiment
Message édité par panamesg le 13-04-2017 à 19:18:45
