problèmes cartes réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2010 à 17:36:53
salut
tu as fais un ping, tu as verifiés les adresses ip , les default gateway
regarde aussi si les carte sont bien reconnue et active par windows
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:04:08
Ben en fait le problème c'est que les durs ont été formatés... donc pas de ping, d'adresse ip ou autre... A moins de prendre un PC et de tout réinstaller "normalement" et de voir... Un autre truc que je ne pige pas, c'est que tous les PC ont la même image rembo... Donc si ça marche sur un, ça doit marcher sur les autres...
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:23:52
Et dans la séquence de boot, tu as quoi ?
Est-ce LAN BOOT est actif dans le bios ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 06:44:16
Oui lauleg, la séquence de boot est correcte, la preuve, c'est que le rembo commence à se lancer et plante ensuite.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 07:01:38
Ben la, a part les cartes réseaux HS... je vois plus trop la...
Ca vaudrait peut être le coup de tester avec une carte réseau PCI... juste pour tester hein.
M'enfin 15 cartes réseaux HS en même temps... a moins d'avoir eu un orage ! ou un soucis électrique... je vois pas trop
Marsh Posté le 08-06-2010 à 07:10:21
Oué lauleg, c'est ce que je pense aussi... Doit y avoir un problème électrique... En plus dans l'autre salle, j'ai 10 écrans qui ont lâchés... Ca fait énorme...
En tout cas je vous remercie tous pour les petits conseils prodigués ! Bon amusement !
Marsh Posté le 08-06-2010 à 17:53:25
Attends, 15 cartes réseaux intégrées aux carte mere, 10 écrans ? !
Euh je veux pas être alarmiste la, mais y a un soucis dans ton réseau électrique à coup sur la !
A faire controler d'urgence je pense, pour éviter qu'il se produise un accident avec les élèves ou même les enseignants
Marsh Posté le 08-06-2010 à 17:56:43
Il parait que le réseau électrique est vérifié tout les 3 mois et qu'il est impec... Oui moi aussi j'ai fais un bon de 15 mètres quand j'ai entendu ça, mais là dessus, ils sont catégorique, le réseau électrique est bon... No comment...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:04:07
bah dois pourtant y avoir un soucis quelque part... je ne sais pas, un soucis de mise à la terre du switch, ou une fuite de courant quelque part... 15 cartes réseaux ne crament pas comme ça du jour au lendemain.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:13:06
Le bep (non pas le diplôme  ) vient jeudi, je te tiendrais au courant de ce qu'ils trouveront... Mais c'est énorme quand même. J'ai peut être une autre piste mais vraiment très très maigre... Donc on verra bien. En tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:19:58
Je t'en prie... Je suis aussi curieux que toi de savoir d'ou peut venir le problème la
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:05:51
Salut Lauleg,
Ca y est, la réponse est tombée, et c'est résolu !!! Alors en fait, dans la salle info, c'était un gros problème d'image... Le mec à "nettoyer" un PC, à refais une image et l'a remonté sur les autres, et là ça a passé. Il était pas capable d'expliquer le pourquoi du comment ça merdait... De l'autre coté, dans la salle techno, en fait une bonne baffe sur le switch et ça repartait... Donc c'était une coïncidence entre la salle techo et la salle info... Voilà, je te remercie encore une fois de ton aide. Amuse toi bien et peut être @+
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:15:07
Merci d'avoir apporter une réponse.
Donc pour une partie il y avait un soucis de l'image
Et pour l'autre partie un soucis de switch
Bah j'espère que tout va rouler pour toi, et au plaisir
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:39:03
Voici mon problème qui ne fait qu’aggraver ma calvitie naissante… Je viens d’être embauché dans un collège pour gérer le parc informatique, le parc informatique se compose essentiellement de 2 classes pupitres (2 fois 20 PC de marque Acer), plus une salle de techno (10PC de marque Dell). Les PC ont été changés pour les salles info en décembre 2009 et en février pour la salle techno, le matériel est donc assez récent. Tous les postes sont reliés en réseau kwartz. Au démarrage, les PC bootent sur le réseau afin de remonter une image rembo. Ce qui fait qu’a chaque démarrage de PC, l’installation est clean.
Or le problème est qu’il y a une 10ene de PC en salle info, ainsi que 5 en salle techno qui ne trouvent pas le réseau… Et donc qui démarrent sur le c : (qui a été formaté par mon ancien collègue…) Ce qui fait que rien ne se passe. J’ai changé le câble réseau avec un autre qui fonctionne, aucun résultat. Ce n’est donc pas les câbles réseau. Je suis allé voir le swithc, les ports des PC ne trouvant pas le réseau ne s’allument pas. J’ai pensé à un problème de switch. J’ai donc changé un câble qui « fonctionne » avec un qui ne s’allume pas sur le switch. La diode s’est allumée, ce n’est donc pas un problème de switch non plus. Il y a eu un onduleur qui n’est plus branché à l’heure actuelle. Mise à part les cartes réseaux grillées, je ne vois aucune autre possibilité, mais 15 cartes réseaux grillés, ça fait beaucoup je trouve. J’ai également remarqué que lorsque les PC sont éteints, ceux qui ne trouvent pas le réseau ont une lumière orange à la carte réseau, alors que les autres ont une lumière verte.
Si vous en trouvez une, soyez sympa car là je ne vois vraiment plus quoi faire d’autre.
Merci à vous tous !
