Gros problèmes après ajout d'une seconde CG (PCI 1x) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:05:38
Les PC de constructeurs sont parfois assez capricieux, peut-être que quand une seconde cg est installée le PC essaye de forcer le Crossfire ou que la redistribution des lignes PCI-E empêche le démarrage... Y'aurait pas une option dans le Bios pour régler la vitesse des ports ou pour activer l'utilisation d'une cg supplémentaire ?
Je suis conscient que c'est des pistes un peu floues ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:18:39
Rien d'intéressant dans le BIOS (a part une option concernant les slot PCI-Express). Le problème persiste toujours même après l'activation de cette option.
On m'a dit que le problème pourrait venir de ma configuration. Que le Dell XPS 420 serait incapable de recevoir plus d'une carte graphique ! Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:43:05
Tu aurais pas ds la BIOS une option genre Init Display First (la Cg sur laquelle il boot en premier) ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 23:12:48
Ma configuration actuelle (Dell XPS 420) :
- Q6600 @ 2,40 GHz
- HD3870
- Graveur DVD + lecteur de carte en façade
- DD sata
- Alim 350W (Dell)
Le but recherché :
Faire du triple-écran. Une seule carte graphique ne me permet pas de profiter de mon troisième écran, j'ai donc acheter une petite HD4350 en PCI 1x (n'ayant pas de connecteur 16x de libre).
Le problème (après ajout de la HD4350) :
Dés que branche le câble d'alimentation le PC démarre tout seul (alors qu'il devrait normalement s'allumer que si j'actionne le bouton d'alimentation); le ventilateur du CPU tourne au maximum de sa puissance; et rien n'apparait sur mes écrans. Le BIOS ne se charge même pas (en tout cas je ne le vois pas).
HD3870 (PCI 16x) seul : http://www.youtube.com/watch?v=NZXTAfb_X6w&fmt=22
HD3870 (PCI 16x) + HD4350 (PCI 1x) : http://www.youtube.com/watch?v=3fU5fMINUtk&fmt=22
Les pistes déjà éliminés :
- L'alimentation de 350W n'est pas en cause -> testé avec une Enermax de 650W
- La CG HD4350 (PCI 1x) marche très bien toute seule (testé sur un autre PC, je n'ai pas pu la tester sur mon PC sans l'autre HD3870 > très difficile de la retirer).
Je ne sais vraiment plus quoi faire
J'aurais vraiment besoin de votre aide !
En vous remerciant par avance,
