Problèmes d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:09:01
a mon avis si ca arrive après avoir enlevé le lecteur cd, ce n'est qu'une coïncidence.
Peut-etre as tu touché ou tapé la carte mère lors du retrait.
Sinon si tu en as l'occasion essaie d'installer une carte graphique dans ton PC pour tester.
Si ça marche tu as de la chance c'est la carte graphique intégrée sinon il y a de grandes chances pour que ta carte mere aie pris un coup.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:47:27
en les démontants j'ai touché a la carte mère, mais je n'ai rien cassé
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:54:41
Des fois il suffit d'une petite décharge d'électricité statique pour exploser un composant mais dans tous les cas la carte-mère est en cause si l'affichage est brouillé.
Du moins si l'image est brouillée au démarrage.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:11:36
Vérifie que le câble de ton écran est bien connecté, souffle dedans. On ne sais jamais.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:19:07
l'écran fonctionne sur un autre ordinateur, or mis le problème d'affichage le pc démarre normalement.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:22:10
les symptomes correspondent a un chipset graphique hs quelque part...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:22:59
Dans ce cas si l'image est brouillée dès le démarrage du PC tu es bon pour changer ta carte-mère ou meilleure solution, d'acquérir une carte graphique.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:05:36
| jim1240 a écrit : Dans ce cas si l'image est brouillée dès le démarrage du PC tu es bon pour changer ta carte-mère ou meilleure solution, d'acquérir une carte graphique. |
oui l'image est brouillé des le demarrage du pc
, il faut pas désactiver la carte graphique intégrée pour en ajouter une autre?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:23:43
Tout a fait, dans le bios, dans l'onglet peripheriques intégrés tu as surement une option comme ca.
Dans certains systemes, la nouvelle carte graphique remplace automatiquement la carte installée.
A voir.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:27:55
| jim1240 a écrit : Tout a fait, dans le bios, dans l'onglet peripheriques intégrés tu as surement une option comme ca. |
Coment faire si l'image est brouillée, on ne peut lire ce qu'il y a écrit dans le bios.
une autre question , il y a t'il un sens (haut bas) pour fixer un disque dur, il m'était plus pratique d'orienter vers le haut la partie ou il y a l'autocollant collé sur le couvercle en fer .Il est dans le sens contraire de mon ancien pc.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:38:04
La partie en fer avec l'autoc doit se trouver en haut meme si ca n'empechera pas ton disque dur de fonctionner.
Pour la carte graphique, quand tu en aura installé une, étant donné que tu brancheras ton écran dessus, il n'y aura plus de brouillage.
En fait tu as 3 solutions:
acheter une carte graphique pas trop chère
acheter une carte mere avec carte graphique integrée
et le must, acheter une carte mere et une carte graphique.
Si la carte graphique integrée a claqué, il est possible qu'autre chose aie claqué.
En fait tout dépend du prix que tu compte y mettre.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:31:16
Aprés avoir enlevé les lecteurs cds et en laissant le lecteur disquette et le disque dur ,le pc s'allume, répond au clavier, mais l'affichage de l'écran est brouiller, l'image se mélanger.La carte graphique est intégrée à la carte mère.
Avant d'avoir enlevé les lecteur cds qui maintenant sont sur une autre machine le pc tournait trés bien.
D'ou peut venir le problème?
Merci.
