Probleme x800 pro Saphire -_- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:06:50
Bon, il semblerait que l'alimentation du PC soit défectueuse ! Le probleme étant que j'ai testé la carte graphique sur un autre pc mais cette fois ci sur une alimention 300w. Donc est t-il possible que d'un coté ma carte graphique ne fonctionne pas sur le pc car l'alimentation est defectueuse (ça c'est sur, je dois debranché la prise et attendre un certain temps avant de relancé le pc, sinon il semblerait que le systeme manque de puissance pour demarrer, et quand j'appuis sur le bouton power rien ne se passe, hormis un leger mouvement du ventilo) ?
ET surtout est-il possible que la carte graphique en question soit trop gourmande et qu'une alimentation 300w ne lui suffise pas ?
C'est vraiment la derniere chose possible sinon effectivement la carte a bien été cassé (mais comment ??) !
Dans ce cas quel magasin peut me reparer ça ? (la carte n'est plus garantie)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:46:15
D'après les symptômes que tu décris, il est clair que ton alimentation est défectueuse.
La première chose à faire est donc de la remplacer par une alimentation de puissance appropriée et de qualité (pas de noname !).
Pour calculer la puissance nécessaire:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Voir aussi "alimentation, les points importants":
http://www.pcinpact.com/articles/d/52/1.htm
Marsh Posté le 10-09-2005 à 15:18:42
Salut !
Voila je me suis payé un nouveau PC, et j'ai recuperer la x800 pro Saphire de mon autre PC.
C'est une carte AGP x8, et elle a la particularité de devoir etre alimenté en plus. C'est de là d'ou vien l'erreur (l'horreur -_-)
Au moment ou j'allume le PC, la carte mere m'envoit un signale qui m'explique que la carte n'est pas alimenté (comme si je n'avais pas branché le cable d'alimentation en plus), pourtant celui ci est bien branché ! j'ai essayé sur plusieurs PC différents et j'ai été obligé de constater que cela venait de la carte graphique (aie).
Donc voila a part ça le ventilo de la carte s'allume quand je lance le PC, elle est d'apparence en parfait état, elle n'a pris aucun choc.
Tout le probleme semble venir de cette petite alimentation (en tout cas je l'espere).
Donc la carte n'étant plus garantie comment faire ?
y'a t'il un moyen de la faire reparer ? a quel prix ?
quelqu'un a des suggestions sur la source du probleme ?
