Problème Water Cooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2015 à 23:40:39
Je suis pas un spécialiste en watercooling, ni en aircooling d'ailleurs, mais c'est pas un peu juste un seul ventilo en extraction? Qui plus est sur le rad du water. J'imagine que tout cet air chaud qui passe là doit pas aider à dissiper la chaleur du rad? Je capte pas non plus l'utilité des deux fan du haut en aspi. Ils seraient en expulsion, ok. Mais là..
Et perso, je mettrai l'alim ventilo en bas pour qu'elle aspire l'air frais au lieu de l'air chaud de la cg...
Marsh Posté le 06-08-2015 à 00:14:57
| nekromonkizz a écrit : Je suis pas un spécialiste en watercooling, ni en aircooling d'ailleurs, mais c'est pas un peu juste un seul ventilo en extraction? Qui plus est sur le rad du water. J'imagine que tout cet air chaud qui passe là doit pas aider à dissiper la chaleur du rad? Je capte pas non plus l'utilité des deux fan du haut en aspi. Ils seraient en expulsion, ok. Mais là.. |
Merci de ta réponse,
C'est mon premier montage PC :x
Oui il y à un seul ventilo sur le rad, je l'ai mis d'après des vidéos que j'ai vus sur internet.
Je voulais les mettres en ASPI en pensant que l'air frais de l’extérieur du PC rentrerez et le refroidirait :x
Simplement une question de préférence
Et je l'a fait pas non plus monté très haut la cg donc c'est bon pour ça je pense ![]()
Marsh Posté le 06-08-2015 à 07:34:22
| SirFr a écrit : Salut |
Pour un Water Cooling c'est pas censé atteindre des T° pareils :x
Marsh Posté le 06-08-2015 à 07:44:16
Pour un petit AIO d'entré de gamme ce sont des températures parfaitement normales.
Si tu veut vraiment de grosses performances sans te ruiner, il faut plutôt choisir de l'aircooling. Quand j'ai voulu OC mon processeur, j'ai jeter mon AIO et j'ai pris un aircooling, j'ai gagné 15-20°C.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:27:52
| Crashdent a écrit : Salut, |
J'en avais un, mais trop de bruis :x
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:51:02
Faut bien choisir le ventilateur aussi. Pas toujours évident.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:53:33
Premièrement, l'alim est bien placée, tu as une grille à l'emplacement du ventilo qui est bien "en bas", il aspire donc l'air en dessous du boitier et le recrache à l'arrière.
Par contre, es-tu certain du sens des flux d'air sur TON montage ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:30:34
Résolu !
J'ai suivis tes conseils c'est plus froid ![]()
Marsh Posté le 05-08-2015 à 22:45:50
Salut à tous !
J'ai un problème avec mon PC (Pas d'over clock), plus précisément mon Water Cooling.
Alors voila, quand il est au repos mon pc tourne dans les 30-40° et quand je lance un jeux (En l’occurrence Far Cry 3) il va dans les 60°
Voici la dispositions des ventilateurs à la base d'une photo prise sur le Web
Je re rappel, la photo est trouvé sur internet, j'ai rajouter en suite les Rectangles, flèches ...
Flèches rouges = Directions des ventilateurs
Carrés/Rectangles vert = Localisation des ventilateurs
Rose = Radiateur du Water Cooling
Voici mon Water Cooling : http://zalman.com/eng/product/Product_Read.php?Idx=477
Je pense avoir mis assez de patte (Complètement recouvert d'une fine couche)
Merci ! Au revoir !
