Probleme de vidage de la ram??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:31:10
lool une saccade temporelle, on nous l avais jamais faites celle la ![]()
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:34:10
| william95 a écrit : lool une saccade temporelle, on nous l avais jamais faites celle la |
Le temps qui se fige une fraction de seconde une la lecture qui saute une seconde.
Comme ça s'est mieux?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 08:19:12
| darrell213 a écrit : Le temps qui se fige une fraction de seconde une la lecture qui saute une seconde. |
pour moi 2 possibilités, le trojan de base qui bouffe de la ressource aleatoirement ou le codec de daube..
Marsh Posté le 02-01-2006 à 17:13:21
trojan: non car ce phénomene se produit depuis le tout début de la conception du pc!
codecs: ils sont à jours.
Les scans antivirus et anti spy sont fait une fois par semaine!
D'autres suggestions aussi pertinantes...?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:02:12
ReplyMarsh Posté le 04-01-2006 à 15:16:14
- Regarde la taille du cache aloué au logiciel de lecture, faudra peut être l'augmenter.
-Puis regarde le taux d'ocupation du proc et de la mémoire de ta becane; faudra peut être en mettre plus et de meilleurs qualité.
-Enfin regarde s'il y a des erreurs dans les évenements qui apparaissent pour ton/tes programmes lecteurs.
-Ou bien tu sature ton processeur, regarde s'il n'y a pas des services et des programmes trop goumant sur ton PC que tu pourait mettre en someil, ou meme liquider.
Ps: il se peut qu'à force de regarder des films et d'écouter de la musique, tu ai saturé ton DD de fichiers temporaires et fragmenter ton DD.
vide :
(C:\windows\Prefetch, C:\windows\temp, <ton compte>\Local Settings, et la corbeille)
Nettoye ton compte et ton systeme de fichiers temporaires et des fichiers en caches, puis vide la corbeille et défragmente ton DD.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:16:23
Ben il parait qu'on fait que des suggestions pas pertinantes alors on a pas envie de se creuser la tête...
Moi en tout cas, j'ai pas envie ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:38:44
Merci Barraudden pour tes conseils, je vais voir ça dès que posssibe
Je vous tiens au courant les gars
Désolé Fraisouille si mon ton t'a faché
, ce n'était qu'un peu d'humour
...(pet'être mal formulé je te l'acccorde
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:56:54
A part "modifier la taille du cache alloué aux logiciels de lecture" j'ai déjà tout vérifié et cela n'a rien donné...
Ma question est donc: comment modifier la taille du cache?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:37:02
cherche s'il y a un fichier <ton player>.ini ou .def ou .conf et lit le.
(faire une copie avant modif)
si tu n'a pas d'option de configuration dans le player ou dans la base de registre pour ce programme. Regarde aussi sa priorité dans le gestionnaire de tache et ses éventuelles propriétés (click droit sur le programme et 'proprieté'.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 01:06:28
Merci de t'interresser à mon cas
(t'as du temps à tuer?
Je vais paraitre idiot mais je ne sais plus quelle commande executer pour accéder au gestionnaire des taches...
Sans trop m'avancer, je ne pense pas que le pb vienne de mon lecteur (software) puisque je n'utilise pas le même pour les vidéos(média player classic) et pour les fichiers audio (Créative médiasource) et je rencontre le même phénomène! Coincidence?
je ne crois pas...
La piste de la mémoire cache ou mémoire tampon me parait plus plausible mais alors comment la régler?????
Merci pour les lumières!! (on se sent épaulé ça fait plaisir!
A+
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:15:01
J'ai encore essayer avec Winamp et Winows média player: le pb persiste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:29:45
Salut à tous et en particulier aux as du pc (car mon problème est ardu)!!!!!!!!
. Le phenomène est très bref mais assez chiant à la longue. Il semble bizarement que cela se produise aléatoirement et non cycliquement...
Je précise que toute autre application fonctionne parfaitement, y compris le jeu...
Faisons court: lorsque j'ecoute de la musique (quelque soit le logiciel) ou que je regarde une video sur ma bécane, il se produit comme une coupure ou une saccade temporelle
Qui saura résoudre ce probleme sera sacré Jidaï de la planète pc!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci à tous
Mon Flickr
