Problème de ventirad
Problème de ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:22:11
bonjour,
Suite a une défaillance du ventillateur de mon ventirad cooler master v8 J'ai acheté le noctua NH-U12P SE1366.
Le démontage et le montage s'est effectué par moi même sans aucun problème. A l'allumage du pc s'est la que tout commence mon pc surchauffe puis plante?
J'aimerai savoir ou brancher le noctua: cpu_fan, pwr_fan ou cha_fan?
ma config
boitier: antec p182
carte mère: asus p5n-t deluxe
carte graphique: Geforce 8800GTS GDDR3 640 mb PCIE
mémoire: corsair xm2 6400 DDR2 2x2go
processeur: Intel core 2 quad Q6600
Alimentation: corsair tx 650 W
Ventirad: noctua NH-U12P SE 1366
Système d'exploitation: Windows 7 x 32 bit
DD: maxtor sata 2
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:23:24
Il faut le brancher sur CPU-Fan, tu as mis la pâte thermique?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:26:54
J'ai bien mi la pâte thermique fourni avec le ventirad
Branchement en Y sur CPU_fan ok
Mon pc surchauffe quand même
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:29:17
je t'avoue que ça devient bizarre là,
tes ventilateurs tournent à fond quand tu allumes le pc?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:29:36
La surchauffe ne vient pas d'un autre composant ? Es-tu sûr qu'il s'agit d'un problème de surchauffe ?
Les ailettes du Noctua sont-elles chaudes/très chaudes/tièdes/froides ? Les ventilos sont bien montés, dans le bon sens, etc... ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:35:16
Les ailettes du noctua son froides voir tièdes et oui j'ai suivi a la lettre le sens de montages des ventilos "ventilos orientés vers le haut pour une extraction avec le ventilateur du chassis"
La surchauffe peut provenir d'ailleur effectivement
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:36:31
Essaye de voir quels composant sont chaud, très chaud dans ton pc.
Comment sais-tu qu'il surchauffe?
Message édité par drillium le 01-11-2011 à 11:37:10
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:37:05
Si tu arrêtes les ventilos du Noctua, est-ce que les ailettes deviennent très chaudes ? Peux-tu poster un screen hdwmonitor ou autre pour voir les températures ? La P5N-T est assez "capricieuse" comme carte :/
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:37:30
Après avoir examiner la chaleur proviendrai du cuivre de la carte mère
Pour etre capricieuse elles est capricieuse =-)
Message édité par daouai le 01-11-2011 à 11:44:42
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:38:30
Le Ventirad est-il bien accroché, suffit d'une attaché mal mise pour que la transmission
 De chaleur ce fasse mal entre cpu et rad.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:41:19
impossible d'utiliser il plante trop rapidement
je ne peux donc disposer d'aucune application de mon pc
après examen sans les ventilos les ailettes chauffent on va dire tièdes chaudes
je confirme que le montage du ventirad est respecter a la lettre ^^
Message édité par daouai le 01-11-2011 à 11:45:29
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:44:46
C'est pas forcement une surchauffe ça peut-être un contact de la carte mère avec le boitier.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:47:35
Teste la mémoire avec memtest :o
Cuivre de la carte mère :??: => rad chipset ? Ou un court-circuit qq part qui fait chauffer les pistes ?
Message édité par Math466 le 01-11-2011 à 11:47:56
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:49:36
ok je vais creuser cette idée je vous tiens informer
Marsh Posté le 01-11-2011 à 12:22:51
Tout d'abord excuse moi math466 pour le terme "cuivre de la carte mère" il s'agissait bien de rad chipset mais le terme me manquait ;)
Après un démontage de la carte une vis c'etait logée entre la carte et le chassis
oufffff plus de peur que de mal... plus de surchauffe;)
dernière petite question? Comment on fait ça "Teste la mémoire avec memtest"
Merci a drillium, math446, problème44
Cordialement Daouai
Message édité par daouai le 01-11-2011 à 12:24:58
Marsh Posté le 01-11-2011 à 12:24:52
Problème résolu ;)
Sinon je ne sais pas si tu as le dernier bios sur ta cm (beta ou pas je ne sais pas), mais j'ai l'impression qu'il améliore un peu ses "caprices" (quand on essaye d'oc ou de changer les tensions, si ce n'est pas ton cas touche à rien)...
Marsh Posté le 01-11-2011 à 12:25:07
Pas de quoi, tu as eu de la chance de ne pas avoir eu de dégâts matériels,
Cordialement
Message édité par drillium le 01-11-2011 à 12:25:42
Marsh Posté le 01-11-2011 à 12:28:36
non je n'ai pas mis a jour mon bios mais merci pour l'info  :jap:
Oui trop de chance merci drillium
bonne continuation ;)
Message édité par daouai le 02-11-2011 à 05:59:14
