Probleme ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:08:00
peu etre tn alim qui n'est pas asser puissante pour les fan du boitier
mais ibon sa mettonerai
il sont brancher en molex?
essaye de brancher un autre ventilateur qui fonctionne sur les autre pc sur le tien et tu verra si c l'alim ou les fan de boitier qui merde
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:11:22
bonsoir,
Peut etre est-ce dû tout simplement à la température à l'intérieur du boitier... Tant que la température de ton CPU et celle de la CM n'est pas trop haute, cela veut dire que tout est correctement régulé.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:15:11
Merci pour cest reponce rapide ^^ le pross et a 29° le boitier 22° je pence a l'alim aussi sinon quand javais pas le controlleur sa me fesait pareil , sinon oui il sont bien brancher en molex jai deja tester dautre ventilo cest pareil donc tu pence oci au fan??mais les led des ventillateur salumerais pas non?
Sinon connaisser vous cette marque dalim?
Que pencer vous de ma premiere config?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:12:47
innova...c'est une marque de distributeur...origine réelle de l'alim indéterminée...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:24:06
ok merci sinon niveau configuration vous en pencer quoi et mes probleme de ventillo personne serez me repondre
Marsh Posté le 30-09-2009 à 11:40:59
Salut a tous jai un nouveau probleme lol j'ai ressu ma nouvel alimentation mais il y pas pas de conecteur 4 pin a par un conecter 8pin qui peut etre separer en 2 et sa corespond pour le branchement de la carte mere je voulais savoir si se conecteur va bien sur la carte mere?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 11:57:20
Oui, sans problème.
De toute manière, il y a un détrompeur qui t'empêche de faire un mauvais branchement. Comme tu l'as indiqué, le connecteur 8 pins se sépare en deux. Tu essayes d'en brancher un et si ça ne va pas, tu tentes avec l'autre.
Sinon, un petit effort sur l'orthographe serait un plus pour participer et demander de l'aide sur ce forum. On veux bien aider, mais lorsqu'il faut se forcer à lire un message, on en vient à le zapper et à passer à autre chose. Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:41:34
Bonsoir jai un autre probleme lol il detecte pas la carte graphique et quand je veut faire une evaluation de performance et ben au niveau de la carte graphique lordi se coupe et redemare de quoi sela peut til venir
il y a aussi un message derreur lmonitor.exe si je fait ok lordi coupe et redemar inquietant docteur
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:24:42
L'évaluation de performance est faite sous quoi ? Vista ?
Le problème peut venir des pilotes de la carte graphique. Regarde si tu peux installer les derniers en date.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 01:06:08
Salut a tous donc le probléme est résolu cetait a cause de vista il ete en 64 bit pourquoi sa passé pas j'en c'est rien lol sinon mon autre probleme maintenan
Mon evaluation marche parfaitement il trouve bien la carte graphique mes des que je lance un jeu la cinematique passe niquel mais des que je commence a jouer le pc seteint puis redemarre :s je pence a l'alimentation encore une fois malgres que je les changer cest une advance (750W logiquement) ainsi que jai 2 ventilateur toujour faiblard a tourner defois faut meme que je le lance un coup a la main pour quil parte mais tourne pas dur sinon si c'est bien l'alimentation que pencé vous une corsair tx750 80+
Marsh Posté le 02-10-2009 à 01:32:35
salut Dje53.Si tu veux mon avis,ton alim advance est bas de gamme.Ce n'est pas une marque fiable mais bon-marcher.Sa suffit pour faire tourner un pc mais pour combien de temps...et sinon pour tes ventilos ta du les branché en 5volt,ce qui les fait tourné moin vite voir pas du tout comme c'est ton cas.Essaye en 12volt mais attention a tes oreilles s'il ne sont pas silencieux.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 07:01:55
dje53,
Pourrais tu nous dire comment sont branchés tous tes ventilos ?
Celui du CPU, ceux du boitier, etc...
Sont ils reliés à la carte mère ? ou bien sont ils branchés sur des molex de l'alim ?
La, il va falloir nous en dire un peu plus, sinon tu n'obtiendras pas la réponse à tes interrogations LOL
A+
Marsh Posté le 02-10-2009 à 16:49:35
Salut a tous tous mes ventilateur sont en molex 12V sur lalimentation a par le ventirad cpu qui et lui sui la carte mere
Marsh Posté le 08-10-2009 à 13:17:20
Un peut de nouveauté j'ai commander mon alimentation 750tx de chez corsair j'ai sa aujourdui normalement sinon j'ai brancher une alimentation a par que pour la carte graphique et la miracle sa marche
donc c'ete bien l'alimentation
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:59:16
Bonjour a tous je suis nouveau ici donc deja pour commencer bonjour a tous
Je me presente
Jeremy,21 ans habitant dans le 53
Donc voila ^^ alor je vien vous voir car j'ai un probleme avec mes ventilateur donc enfaite mon vetilateur cpu tourne niquel au demarage et aussi le reste du temp par contre pour tous les autre ventilateur(boitier) il salume enfin leur led couleur bleu mais ne tourne pas ou tourne mais peniblement d'ou peut venir le probleme
Config
Alim 55Ow inova (conais pas
Carte mere asus p5ql pro
Memoire de ram 2x 2giga corsair dominator 1066MHz PC2-8500( le airflow tourne oci )
processeur intel core 2 quad LGA 775 - Fréquence 2.83 Ghz - FSB 1333 Mhz
Ventilateur prosseseur Zalman CNPS9700 NT
Carte graphique MSI N275GTX Twin Frozr LT OC 896 Mo GDDR3
Disque dur Samsung SpinPoint F1 750 Go SATA II 32 Mo
NZXT Sentry 1 controlleur
Sony AD-7240S façade noire LabelFlash
Boitier aerocool
Message édité par dje53 le 27-09-2009 à 20:04:55
