probleme ventilateur
probleme ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 10:45:46
Bonjour,j'ai mon ordi (environ 5-6ans)qui fait de + en + de bruit.
Je l'ai donc ouvert pour voir d'ou ça venais et ça viens du ventilateur (celui a gauche coté de la barrette memoire ram,plutot vers le haut et vers la gauche).En fait,j'ai l'impression que ça viens du fait qu'il tourne trop vite car quand je le frole et je le ralenti tres legerement,le bruit disparai et reapparait quand il reaccelere.
Je voulais donc savoir comment je pouvais faire pour le ralenir.
Merci.
ps:je suis sous xp et on ma parler de speedfan,je l'ai installer mais j'ai pas trop pigé,ça me semble assez compliqué ,surtout pour un novice comme moi !
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:03:42
Bah il y a peut-être trop de poussière dans la tour, du coup ça chauffe --> nettoyage
Sinon c'est peut-être le ventilo qui est naze --> changer le ventilo
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:45:52
salut littleone,j'ai bien nettoyer mais sans resultat!
Sinon,pour le changer ça me gene,car déja mon ordi est assez vieux,donc je sais pas si ça se fait encore,et en +,il suffit juste de reduire tres legerement sa vitesse pour que le bruit disparaisse,mais je ne vois pas comment faire !
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:51:49
Regardes si tu arrives à l'arrêter avec speedfan.
Tu ouvres le boitier, ensuite tu essaye de baisser la vitesse des ventilos à 0% un à un pour voir si tu peux réguler celui qui te gêne.
Ensuite tu vas dans la config et tu mets une vitesse max de 80% (par exemple) pour éviter qu'il tourne trop vite et tu laisses speedfan réguler les ventilos.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:54:11
Bon un ventilateur veillit et on le remarque par le bruit qu'il degage. Donc pas mille solutions que de la changer, surtout vu les prix.
Le ralentir pour qu'il fasse moins de bruit OK mais alors il va moins bien faire son boulot alors ca peut t'entrainer une chauffe et biensur problemes ensuite.
Trés franchement un ventilo qui commence a " deconner " moi je le change de suite , je n'hesite pas a investir. Juste le ventilo c'est une moyenne de 5€ lol.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:59:58
Tout à fait d'accord avec louis6. Changer un ventilateur n'est pas difficile (4 vis en général).
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:34:07
merci pour vos conseils,seulement,je ne sais pas lequel il me faut!car comme je l'ai dit,le miens est assez agé,donc si j'achete un aujourd'hui il ne sera peut etre pas compatible...Maintenant c'est sur que je suis pas a 5-10 Euros pres ....si je trouve le bon!
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:35:15
Bah tu éteins ton PC, tu démontes le ventilo et tu vas au magasin avec !  :D
Marsh Posté le 16-08-2006 à 16:15:18
je veux bien ,mais si c'est pour racheter le meme et qu'il fasse pareil.....
Marsh Posté le 16-08-2006 à 16:24:54
Si tu mets 5€ dans un ventilateur tous les 5 ans, ça ne sera pas cher :D
Ce qu'on essaie de te dire, c'est que si les ventilateurs s'usent avec le temps, leurs roulements finissent par faire du bruit, des "flap-flap", ou des grésillements plus aigus... Dans ce cas là le mieux à faire est de changer simplement le ventilateur.
Comme ton ventilateur a facilement 5 ans et que le problème est apparu maintenant, et s'est amplifié, on peut déduire que ton ventilo est à changer.
Essaie de le dévisser (ordinateur éteint bien sur), de prendre une règle et de mesurer un de ses côtés. En général, les tailles de ventilateurs classiques sont de 6 ou 8 cm. Mais on peut en trouver de 4cm, de 7cm, de 9cm ou encore de 12cm.
Mais il y plus de chance que tu tombes dans un des 2 premiers cas. Ces types de ventilateurs se trouvent assez facilement dans le commerce, notamment sur Internet.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:28:04
le miens fait 5cm de hauteur et pareil de largeur.Alors si j'en trouve un de meme dimension,c'est sur qu'il sera compatible avec mon ordi ?
sinon,je l'ai pris en photo avec un portable mais je ne sais pas comment la mettre avec mon méssage...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 07:00:19
Pour mettre des images sur le web:
www.imageshack.us
A part ça, comme je te l'ai dis le plus simple c'est de le démonter et d'aller au magasin avec.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 09:13:33
http://img137.imageshack.us/img137 [...] 051hy0.jpg             vous me confirmez que c'est le ventilo du processeur et que n'importe quel autre similaire que je trouve ira bien sur mon ordi ?
Message édité par smiths 75 le 17-08-2006 à 09:14:51
Marsh Posté le 17-08-2006 à 09:26:17
Oui et oui   :)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 09:57:02
merci littleone,j'ai regarder mais il y a pas mal de choix...comment choisir un compatible pour moi (j'ai chercher des 5cm comme le miens mais sans resultat !)  on demande surtout le socket !!!???
Marsh Posté le 17-08-2006 à 10:17:42
C'est quoi ton PC ? Un Pentium II ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:18:52
Probablement pas (PII = slot I), mais il y a plus de chance pour que ce soit un Pentium III.
Si c'est le cas smiths75, il faut que tu prennes un ventilo compatible socket 370 (socket A ça devrait aller aussi).
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:22:18
non,comme je l'ai dit,il est assez ancien,c'est un hp  Intel Celeron 766 MHz (acheter en avril 2001)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:23:44
A 766Mhz c'est un P3 ouep. Bien vu Alphajet.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:32:29
si ça peut vous aidez a savoir c'est quel pentium,voici les caracteristiques:
Général
Type Ordinateur personnel
Utilisation recommandée Usage domestique
Facteur de forme Mini-tour
Largeur 18 cm
Profondeur 39 cm
Hauteur 44 cm
Poids 10.5 kg
pageProcesseur
Type Intel Celeron 766 MHz
Qté installée 1
Nombre maxi 1
Vitesse du bus de données 66 MHz
Évolutivité Évolutif
Jeu de puces Intel 810
Mémoire cache
Type L2 - Advanced Transfer Cache
Taille installée 128 Ko (installé) / 128 Ko (maximum)
RAM
Taille installée 128 Mo / 512 Mo (maximum)
Technologie SDRAM - NON ECC
Vitesse de mémoire 100 MHz
Facteur de forme DIMM 168 broches
Règle de mise à niveau Barrette de 256 Mo maxi
Contrôleur de stockage
Type 1 x IDE - intégré - PCI
Type d'interface du contrôleur ATA-66
Stockage
Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Disque dur 1 x 20 Go - standard - ATA-66 - 4500 tours/min
Unité de disque dur (2ème) Aucun(e).
Stockage optique
Type CD-RW - IDE
Vitesse de lecture 32x
Vitesse d'écriture 8x
Vitesse de réécriture 4x
Type de chargement du support Bac
Moniteur
Type de moniteur Écran - CRT
Diagonale 17"
Surface visible 15.8"
Résolution maxi 1280 x 1024
Contrôleur graphique
Type AGP - intégré
Processeur graphique Intel 810
Mémoire vidéo Mémoire vidéo partagée (UMA)
Taille installée 11 Mo
Résolution maxi (externe) 1600 x 1200 / 8 bits (256 couleurs)
Affichages graphiques pris en charge VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)
Sortie vidéo prise en charge RGB - NTSC, PAL
Sortie audio
Type Carte son - PCI - intégré
Processeur de signaux Cirrus Logic CS 4299
Mode de sortie audio Stéreo
Taux d'échantillonnage max 48 kHz
Conformité aux normes AC '97
Haut-parleur(s) 2 x canal droit / gauche
Périphérique(s) d'entrée
Type Souris, clavier
Télécommunications
Modem Fax / modem - PCI - intégré
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Protocoles et spécifications ITU V.90 , jeu de commandes AT Hayes
Extension/connectivité
Nombre total de baies d'extension (disponibles) 2 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" x 1/2H
1 ( 0 ) x accessible de face - 3.5" x 1/3H
2 ( 1 ) x interne - 3.5" x 1/3H
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 3 ( 2 ) x PCI
1 ( 0 ) x processeur - Socket 370
2 ( 0 ) x mémoire - DIMM 168 broches
Interfaces
Alimentation
Type de périphérique Alimentation
Tension requise CA 110/220 V ± 10% ( 50/60 Hz )
Puissance fournie 120 Watt
Haut de pageSystème d'exploitation / Logiciels
Système d'exploitation fourni Microsoft Windows Millennium Edition / préinstallé
SE certifié Microsoft Windows Millennium Edition
Message édité par smiths 75 le 17-08-2006 à 11:38:27
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:32:35
Un ventirad comme ça ira très bien :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] _|Sans_fil
Sinon tu peux aussi choisir de ne changer que le ventilateur et pas le radiateur qui est dessous. Mais là il te faudra trouver la bonne taille, le mieux étant de l'apporter dans un magasin d'info pour voir s'ils peuvent t'en procurer un.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:34:18
   :sweat:
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:35:14
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:41:42
on ma dit que changer juste le ventilo etait assez simple .Sije change le radiateur avec ,c'est simple ou c'est + compliqué ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:43:03
regardes mon lien...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:45:15
oui ginie,je vais essayer ce soir de faire pareil  (par contre je sais pas si ça viens de moi mais c'est impossible de lire tout le coté gauche !!)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:53:56
littleone,pk cet réaction a windows me ?  De + ,depuis j'ai installer xp a la place
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:59:58
Bah ME c'est le pire OS qui soit, la version la plus buggée de windows.
Perso j'ai acheté un PC avec ME préinstallé. Le premier jour j'avais déjà des bugs et au bout d'une semaine j'ai installé win98se !  :D
Enfin avec XP tu seras beaucoup mieux ... quoique vu ton PC j'aurais mis 2000 qui est quand même plus léger.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:02:17
ok,merci pour vos réponses !
Je vais surement prendre celui mis par "alphajet"mais il est vendu avec radiateur,et est ce + compliqué a installer/desinstaller plutot qu'avec le ventilo tout seul ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:05:36
Non c'est simple. Il faudra seulement bien regarder comment est monté le tiens et refaire la même chose.
http://www.commentcamarche.net/ass [...] sseur.php3
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:08:21
avec nettoyage du CPU + ajout de pate thermique
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:09:41
Bah avec un P3 c'est moins important qu'avec un proc plus récent mais en effet, tant qu'à faire.
D'ailleurs regardes si la pâte thermique est fournie avec le ventirad...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:18:30
apparement dans celui indiquer par alphajet,pas de pate thermique fournie avec mais apparement ,selon le lien que tu ma donner ,c'est nottament inscrit : "La plupart des ventirads possèdent déjà une fine couche de pâte thermique, il n'est alors pas nécessaire d'en rajouter. "
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:11:10
c'est pour les ventirads vendus avec le CPU
quand tu en achètes un, il n'y a pas de pad thermique et il faut ajouter de la pate thermique
elle peut être inclus dans le package du ventirad que tu achète ou alors en acheter séparément
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:18:21
de combien de gramme de pate thermique ai je besoin car j'en ai trouvé plusieurs mais a contenance differante !
Celle ci est elle ok ?
Fiche Technique
Dimensions de la seringue : 55×5×5mm. (w × d × h)
Conductivité thermique 2.062 W/m-K
Température d'Usage -50 to 170 °C
Impédance thermique 0.06°C/W
merci !
Message édité par smiths 75 le 17-08-2006 à 19:18:38
Marsh Posté le 18-08-2006 à 09:40:33
Du temps des CPU socket A c'était courant de trouver des pad thermiques sous les ventirads vendus dans le commerce.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:24:20
même encore avec les socket de maintenant :lol:
