Problème USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:36:40
Pour ceux que ca interesse voici la solution :
A force de bidouillage on y arrive toujours
Pour les possesseurs de la Neuf Box (car ce sont surtout eux qui sont impactés par ce type de problème), l'installation du modem modifie la base de registre, notament l'entrée suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion:DevicePath
Il faut que par défaut cette entrée contienne les informations ci-dessous (si vous avez une neuf box)
ou les infos ci-dessous pour les non-possesseurs de Neuf BOX.
Redémarrer le PC et le tour est joué.
Biensur ces infos sont correctes pour moi apres a vous de mettre a jour en fonction de vos périph, mais la seule chose que je sache est que l'entré DevicePath doit contenir %SystemRoot%\inf par défaut. Si cé pas le cas modifié le tout.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:08:05
Salut à tous
) j'ai rebooté et la Windows me demanderait de reinstaller les materiels en definissant un pilote (Materiel Inconnu) !
Je me permet de vous soliciter car je suis sujet à un problème assez "chiant".
Config :
Asus P4S8X
Pentium IV 2,4Ghz
1GO Ram DDR 2700 (2 x 512)
Geforce 4 Ti4200 128Mo
En effet, je suis possesseur de Windows XP Pro sur la foncig ci-dessus, au début tout fonctionnait correctement mais un jour j'ai eu un soucis quand j'ai acheté un clavier SLIM Ennyah. Au début tout marchait bien puis un jour le clavier se mettait en switcher tt seule en mode MAJ/Verr Num ce qui avait pour effet de repeter la touche appyuer x fois et de simuler l'appuie sur la touche Verr Num.
Ceci n'était pas trop genant car le probleme s'est calmé ensuite, mais un jour j'ai tenté de mettre une clé USB ... Win XP a reconnu qqchose mais impossible de l'installer ...
J'ai acheté un DD Externe USB2/Firewire, en USB 2 il m'était impossible de le faire reconnaitre alors qu'en Firewire oui ...
Dernièrement, j'ai été obligé de reformaté et reinstallé Windows XP SP1 (MAJ ensuite en SP2) pour corriger le probleme, tout semblait fonctionner jusqu'a hier soir ou j'ai acheté un clavier Slim APM Ivoire ... et meme probleme, clavier non reconnu (il me demande un driver
Bref je vous passe les détails, je me dis que ca doit venir de mes ports USB, mais impossible de trouver la solution.
J'ai remarqué sous DOS que lors de l'ininitialisation de Windows, Je vois deux ports USB avec le meme IRQ, j'ai donc changé manuellement, le probleme n'était toujours pas résolu.
J'ai ensuite desinstaller sous windows les ports USB, ce qui a eu pour effet de tout desactiver (meme la souris
Moi pas comprendre ...
Je vais racheter un PC, mais pour celui-ci qq'un a une solution ?
Cela peut-il venir de SP2 ?
J'ai beau mettre a jour mes ports USB via le CD de ma carte mere, il me dit que des drivers plus récents sont installé.
Merci a vous !
