Probleme USB 2.0 [ peripeherique connecté...] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:07:30
ça peut venir de la carte mère ou de l'alim aussi parce que les ports usb2 sont alimentés
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:50:24
Attention aux appelations USB High Speed, Full Speed pour l'USB2.
Ton portable date un peu, il doit être en 'Full Speed', l'ancien USB 1.1 renommé commercialement USB 2.
http://linuxfr.org/2003/06/19/12942.html
http://ipodfanatic.com/forums/lofi [...] t8525.html
Si c'est ça, meilleure solution comme indiqué dans le deuxième lien, un adaptateur PCMCIA USB2.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 12:33:37
Merci malhereusement j'ai deja une carte pcmcia pour recevoir le wifi...
Mais si mes souvenirs sont bon il n'y avait pas se probleme avant.. est ce du a la nouvelle version de windows installé ? La version originale contient peut etre des drivers specifiques que je n'ai pas trouver ...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 20:32:13
| mpoi a écrit : Merci malhereusement j'ai deja une carte pcmcia pour recevoir le wifi...   |
Bien possible.
Voir sur le site de HP pour un eventuel driver.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 20:48:40
Deja rechercher et rien ! Sinon les seuls cd fournit avec le pc sont des cd de windows donc pas de cd de drivers...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:10:28
hem, c'est quoi la "nouvelle version de windows installée" au fait ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:24:12
ReplyMarsh Posté le 28-11-2006 à 17:42:01
Bonsoir
J'ai le même problème avec ma carte USB2 (6 ports) installée sur mon PC. Lorsque je connecte mon disque dur externe ou mon appareil photo
numérique sur la carte, réponse:"materiel non reconnu" .
Sur la carte USB1 ils fonctionnent très bien mais avec le message
" peut fonctionner + vite ......."
Merci pour une réponse positive à venir peut-etre.
A+
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:25:35
A preciser le debit ne depasse pas 1mo/sec
Marsh Posté le 28-11-2006 à 19:00:50
| mpoi a écrit : A preciser le debit ne depasse pas 1mo/sec   |
Normal, c'est le débit habituel d'un hdd en usb1.
Pour ton problème, si le souci vient d'une install windows 'standard', que les drivers de la cm ne sont pas disponibles chez HP, et si tu es sur que ça fonctionnait normalement avant, à part revenir à l'install d'origine, je ne vois pas.
PS: Pour tyane, c'est un problème souvent évoqué, en particulier avec les cartes usb2 à base de chipset Via.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:14:06
| ilien83 a écrit : Normal, c'est le débit habituel d'un hdd en usb1.  |
M'oui je voit pas d'autre solution
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:57:28
bonjour
Merci à tous , je vais essayer de trouver une solution.
Je vous tiendrais au courant.
A+
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:00:05
Marsh Posté le 27-11-2006 à 00:25:51
Voila je vient de recuperer le portable de mon frere un Hp pavillon Ze4400 et a chaque foit que je branche ma clef usb voila le message que j'obtient :
Je precise :
~Portable avec port USB 2.0
~Sp2 installer
~Diverses recherches plus install sans reussite...
