Problème USB incompréhensible, besoin de pros du hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:46:09
PS: Je voulais juste préciser que ma clé USB fonctionne très bien sur son PC.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:49:32
ReplyMarsh Posté le 11-01-2004 à 19:57:03
Est-ce-que le assign irq for USB doit etre activé dans le bios ?
Sinon je pensais à un pb de puissance (quoiqu'aucun autre periph' usb est branché), sinon l'alim, la carte mere, la RAM insuffisante <- ca je crois pas mais bon des fois...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 09:17:21
pb de puissance, ça peut y ressembler mais bon un APN ça doit pas pomper des masses quand meme.... t'as mis le sp1 avec xp ?
essayé sur d'autres ports usb ?
quel est le message d'erreur exact ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:04:40
pas de message d'erreur mais ca ajoute le lecteur e:disque amovible puis il disparait. Y'a que 2 ports USB sur la carte mere et aucun des 2 ne focntionne avec l'appareil.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:13:43
peut etre voir dans les parametres des ports usb les besoins fournis avec et sans les accessoires branchés.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:41:34
sous XP, il y a un patch pour l'usb. Essaie de le trouver pour voir si ca résoud le probleme.
Si ce n'est pas ca, il y a je crois é solution:
1) soit le cable usb/appareil photo est mort
2) un probleme de puissance pour l'usb. Si tu as un hub USB alimenté sous la main, tu pourras vite voir si c'est ca ou pas.
Perso j'ai eut ce probleme de connection/déconnection, c'était l'appareil que j'y connectais qui etait mort, malgré qu'il fonctionne nickel si je ne le raccordais pas.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:42:35
désinstall réinstall du soft ?
insertion de l'apn sans les pilotes installés ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:59:44
supprime les ports usb dans le gestionnaire de matériel et reboot la machine
XP les redetectera
et enfin essaià nouveau avec l'apn
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:07:00
Dejà sur mon PC ça fonctionne. J'ai XP et j'ai installé aucune appli spéciale, juste il me détecte un lecteur de disque amovible normal.
Sur le sien avec un CP tout neuf, (enfin mise à niveau à partir de millénium), ca marche pas. Je pense à un problème de puissance, il faudrait que je vérifie avec un hub usb autoalimenté.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:45:15
Salut !
Voilà j'ai le PC d'un copain (un PIII 733 avec 64Mo de RAM) et impossible de connecter son appareil photo numérique. Lorsque je le connecte sur le mien pas de pb mais sur le sien. Il le détecte puis s'arrete et dis qu'il y a eu un pb.
J'ai installé Windows XP (au lieu de Millenium). Bon déjà avec 64Mo c'est pas très rapide mais bon ca marche toujours pas.
A votre avis d'où ce problème peut-il venir vu que c'est déjà pas du soft ?
Merci !
