Problème dont je ne trouve pas de réponse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:57:17
A tu branché l'almentation 4 pins de la carte mére et vérifi le ventilo du proce si non branche un autre ventilo.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:15:43
si le pb ne vient pas de ton alim cela ressemble à un processeur ayant le cache de désactivé (ou mort) vérifie dans ton bios que le cache cpu est enable.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:09:22
- Reformate le DD.
- Démonte le tout et remonte sur ton ancienne carte mere : ton ancien proc avec les nouveaux composants et refais une install de l'OS.
Si cela fonctionne correcte, le pb vient de ta nouvelle carte mere.
Si cela continue, c'est un problème de montage.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:05:17
En fait j'avais mal branché une prise j'avais mis celle du ventillo du processeur sur la prise CHU fan au lieu de CPU fan... Je remarque ca hier, je crie de joie, je n'ai plus le message : ''Your computer CPU FAN Fail or speed too low. You can also disable this warning message in setup.''
Je medit ke enfin c résolun hé ben non, je reformate et reinstale windows, ca repartir pour 5h, je coupe.
Je branche donc le dd sur mon bon PC et ca met 10 minute, ouf.
Ensuite je remet le dd sur le new pc je rentre ds windows c tj aussi lent :s.
L'utilisation de l'UC (ds le gestionnaire de tache) est à 90 % du temps à 100%... Kan il ne l'est pas c'est là que je peux cliquer quelques part ^^. Je me dit ok je vais p-e résoudre le truc en instalant tous les drivers... Je le fait ( ca à mit 3h) et non tj pas. utilisation de l'UC tj à 100 %.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:15:16
| Laiwod a écrit : En fait j'avais mal branché une prise j'avais mis celle du ventillo du processeur sur la prise CHU fan au lieu de CPU fan... Je remarque ca hier, je crie de joie, je n'ai plus le message : ''Your computer CPU FAN Fail or speed too low. You can also disable this warning message in setup.'' |
vérifie le cache de ton proc
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:15:47
egarde dans les procesus celui qui bouffu du cpu et tu le ferme
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:29:27
je trouve pas l'option cache du cpu dans mon bios pourtant j'ai parcouru tout le bios ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:31:07
tu dois au moins avoir la caractéristique de ton cpu sur la premiere page avec la vitesse et le cache d'indiqué non?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:36:43
non, mais dans configuration cpu, j'ai
- la vitesse du cpu
- la cache ram ki est à 512k
Mais je peut rien modifier c en gris ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:43:05
non, c'est un socket 939 et mes 2 autres pc, on un socket 754. et un autre c un P4 :x.
Mais g vérifier sur mes 2 autres pc là je vois vitesse du processeur et du cache sur la page principale et je ne le vois pas sur mon new pc ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:04:20
quelle page principale? celle du bios ou celle après le boot?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:32:31
celle du bios. Celle après le boot n'apparait pas...
1er image apres le boot : Les caractéristike de la carte raphique
2eme image : page de garde de la carte mere avec l'option d'entré ds le bios
3eme image : la page de windows
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:45:47
je connais pas ta cm...mais si tu n'as pas de moyen de tester ton proc je ne vois pas comment tu pourras t'en sortir à part en allant chez un assembleur sympa qui voudra bien tester ton proc ou alors en en commandant un autre et en le renvoyant sous 7 jours une fois tes tests faits.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:37:44
n'y aurait t'il pas un logiciel de test hardware pour savoir ou se situe le prblème ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:08:53
Bonjours,
J'ai récemment (hier) acheté des pièces afin de me concevoir un nouveau PC. Cependant, j'ai quelques problèmes ou du moins un gros !!!
Le PC est lent, mais lent, je ne vous raconte pas les
5 heures qu'il a mit à installer Windows ni les 20 minutes qu'il a mit à
rentrer dans Windows après son installation.
Voici la configuration PC :
- POINT OF VIEW GEFORCE 6600 GT PCI-E 256MO
- HITACHI HDT722520-DLAT80R 200GO ATA133 IDE
- ASUS A8N5X SOKET 939
- AMD ATHLON 64 3200+ CORE VENICE
- DDR-SDRAM PC3200 1GO
- ASUS DRW-1608P
- ALIM 350 Watts
J'ai tester les pieces sur ce PC si et voilà ce qu'il en ressort :
- Disque dur marche nickel.
- Graveur DVD
marche nickel.
- La ram aussi.
- L'alimentation aussi, j'ai testé une 450 Watt, on sait jamais que 350 c t pas assez mm si j'en doutais...
Après vient le
hick...
- Pas moyen de tester le processeur, vu qu'il est sur socket 939 et que mon autre PC a un socket 754
- Pas moyen de tester la carte mère car je n'ai pas d'autre processeur socket 939.
- Pas moyen de tester la carte graphique car elle est sur port PCI-E et sur mon autre PC en AGP.
Donc le problème vient d'office de là, si quelqu'un peut m'aider ?
Ca serait cool.
Pour p-e vous éclairer j'ai reperer 2 chose bizarre ki après consultation des forums ne sont pas des problemes, je les met kan mm ou cas ou :
- Un message en bootant le PC :'Your computer CPU FAN Fail or speed too low. You can also disable this warning message in setup.'
- mon alimentation donne un câble d'alim 20 broches alors que la carte mère en a 24.
Voilà si kelkun pourrait m'aider ca serait vraiment génial pcq là c'est la dèche
