Problème RAM "Triple Channel"
Problème RAM "Triple Channel" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:47:01
Alors voilà, j'ai fais l'acquisition d'un nouveau PC récemment :
i7 920 D0
Asus P6T Deluxe V2
Corsair dominator 3x2 C8D "Triple Channel"
Toujours ma vieille carte Nvidia 7950GTX
Je suis sous XP 32-bits (en attendant Se7en).
Malheureusement, j'ai quelques soucis avec ma ram... Pour commencer, avec le clique droit sur mon poste de travail, il ne me détecte que 1,99ghz sur 6ghz tandis que sur CPU-Z, on me détecte bien 6,144ghz MAIS en dual channel ( http://i35.tinypic.com/rlvpc3.jpg ).
A ceci, s'ajoute, et je trouve ça bisarre qu'il détecte donc bien les 3 barettes : ( http://i35.tinypic.com/i55h20.jpg + http://i38.tinypic.com/119a1dz.jpg + http://i36.tinypic.com/xsvvc.jpg ).
Puis comme vous pouvez le remarquer, je vois chez tout le monde Command Rate : 2T alors que je suis en 1T, pourquoi ?
Une autre question que je me pose est de savoir pourquoi ma ram est passé en CL9 alors qu'il s'agit d'une 8 à la base ? Cela viendrait t'il de mon overclock de i7 920 à 3,8ghz ?
Et encore quelque chose, comment cela se fait-il que ma mémoire ne soit pas reconnue comme étant de la Triple Channel ? Je précise que j'ai bien fais attention à brancher les barettes aux bons endroits de la carte mère, je crois...
Message édité par Pixeez le 26-09-2009 à 14:57:18
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:05:40
*Boing*
Je viens de voir aussi sous EVEREST que je ne possède que 1 barette de mémoire, je ne comprends plus rien... J'ai pourtant vérifier et j'ai bien placé les barettes sur les DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_C1.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:55:58
Il faut aller dans le bios et vérifier tout d'abord qu'il détecte bien les 3x2 Go. Si c'est le cas, alors il faut paramétrer manuellement les ram conformément au spec contructeur (voltage, timing etc). Tu bricole ensuite le QPI et autres coefs pour adapter l'o/c.
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 15:58:28
Feedback
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:00:52
Dans le Bios, il est inscrit quand je vais sur les informations du system, un 2go ram.
Comment régler de façon manuelle les barettes ? N'y a t'il pas une autre solution ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:03:51
si le bios ne détecte pas ~6 Go de ram c'est soit:
1. un mauvais enffichage des barrettes (peu importe les slots)
2. soit 2 des trois barrettes sont HS => memtest86 sur chacune
3. soit le bios déconne => maj bios
Message édité par bazooca1 le 26-09-2009 à 19:54:15
Feedback
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:52:02
Mauvaise enffichage ? Ce serait quoi la solution ?
Pour le memtest86, je n'ai pas de disquette et je n'arrive pas à trouver un tuto clair sur les autres moyens de procéder.
Le bios quand à lui, est à jour.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:53:56
Utilises UBCD (cd de boot), il y a memtest dessus.
Feedback
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:13:47
Je n'arrive pas à faire fonctionner ces tests, je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement, n'y en a t-il pas des plus simples ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 12:40:00
*Bump*
Je n'ai toujours pas trouvé de solutions à mon problème. Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous en serais reconnaissant,
Pixeez.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 15:17:39
tu ouvre ton boitier, tu enlève tes trois barrettes et tu les remet correctement
on trouve des test memtest qui se font sous windows
