Problème de transport ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:57:36
Il faudra tout mettre dans le carton d'origine du boitier, serre bien tout ce qui est fixation (surtout la CG par ex.) , ne pas monter le ventirad du CPU (tu montes uniquement la fixation du ventirad à la rigueur) et cale bien ensuite le ventirad quelque part en le protégant avec papier bulle ou autres et c'est bon...
Marsh Posté le 19-12-2009 à 18:14:57
Ok merci, je remettrais le ventirad de la boite de l'Athlon II X4 620 ( sa vous informe
Mais j'installe le cpu quand même ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:03:20
Sa doit vouloir dire oui, j'installe juste le cpu alors !
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:16:44
Si c'est le ventilateur d'origine, tu peux le laisser installé ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:20:34
non vu la hauteur limitée, il ne forcera pas sur la carte mère ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:21:12
vouala ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:24:09
Parfait, donc aucun risque sauf emballage correct, merci à tous ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:06:56
Si ton montage est fait farpaitement tu n'auras aucun problème ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:22:01
), mais je me demandais après l'avoir monté comment l'emballer, le protéger de la meilleure façon qu'il soit pour éviter d'abimer les composants etc.
j'ai récemment fais livrer les pièces de mon pc chez mon frère ( j'y vais en train, il habite assez loin ) pour le monter avec lui ( pour le voir aussi : fête de Noël
Je signale que mon boitier est le p193 d'Antec !
• J'ai pensé à tout remettre dans la boite d'emballage originale du boitier, mais c'est pas très pratique pour le transport !
• Ou sinon de mettre le tout nu dans une valise entouré de serviettes, papier bulle, ???
Voila, merci de votre aide !
