Problème transmission dvi vers péritel
Problème transmission dvi vers péritel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 01:34:41
Je fais appelle à vos lumière car je suis totalement largué:
J'ai une carte graphique x 850 crossfire powercolor avec deux sortie dvi-i et rien d'autre,
Je voudrais envoyer ma deuxième sortit sur une TV classique 70cm qui a environ 4ans et qui est une générique. J’ai branché le tout comme cela dans l'ordre en partant de la carte graphique:
Adaptateur dvi-i => yuv (fournit par powercolor)
10m de cable yuv
Adaptateur yuv péritel in-out
Mais je n'ai rien à l'écran de la TV.
Catalyste reconnait la connexion d'un deuxième écran, la deuxième sortie dvi-i fonctionne sur mon écran lcd avec un adaptateur dvi-i vga mais pas moyen d'avoir une image sur ma tv
Please Help me
Cela vien t-il du fais que le dvi-i soit du numérique et le péritel soit de l'analogique ou alors.... que dois-je faire (toute les propositions sont les bienvenue) pour que sa marche surtout que j’ai déjà mis quelque tune la dedans?
Je n'ai aucun moyen de tester mon câble yuv
Si vous avez besoin de plus ample information n'hésiter pas.
Merci d'avance.
Message édité par the wraith le 23-10-2006 à 01:51:15
Marsh Posté le 23-10-2006 à 02:15:47
Deja il faut allumer la TV avant de booter l ordi, mais 2 convertiseurs et 10M de cable cela n aide pas vraiment , la Tv n est pas un peripherique tres intelligent. Ensuite je doute que ton adaptateur soit un YUV-Peritel
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:55:03
selon moi, la TV de 4 ans ne fonctionne pas en YUV mais en RVB  :??:
