Probleme transfert usb 1.1, usb 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:29:26
Tjrs personne? Pô d'monde qui a une pitite idee aussi futile soit elle?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 03:54:30
tas oc en ne bloquant pas la fréquence pci?
On sait jamais
Marsh Posté le 26-12-2004 à 03:29:55
Salut tt l'monde!
J'ai un p'tit souci depuis peu. Je viens de me payer une nouvelle config et j'ai donc installé le SP1 pour reconnaitre mes ports usb en 2.0, jusque la tt va bien mais j'ai un souci avec ces ports: theoriquement ils sont tous compatibles avec de l'usb 1.1 or, j'ai une gba sp que je branche via le cordon usb(tres certainement 1.1 lui) et sur mon ancienne config (il y avait que des ports usb 1.1) aucuns soucis, or avec la nouvelle, lorsque je lance un transfert de le gba vers le pc et inversement, il commence puis s'arrete aléatoirement en cours de route. Par la suite il faut debrancher le cordon usb et le rebrancher pour que le materiel soit reconnu de nouveau. Idem pour mon modem qui se coupe au bout de deux minutes et dont je n'utilise plus le branchement via usb mais via une carte ethernet, par contre ma web cam et mon deuxieme DD externe pas de problemes. J'ai essayé de reinstaller les drivers, idem, j'ai mis a jour mon bios et les drivers de ma carte mere, idem, j'ai inversé les branchements de mes cables usb dans tt les sens, idem!! Dans le bios tt est ok je pense au niveau de l'alimentation des ports mais apparement, il y aurrais des soucis de compatibilité entre le materiel que j'utilise et les ports, pas si compatibles que ca, de mon PC!! Donc help help HELP, y'a t il possibilité de reduire le taux de transfert de mes ports usb ou une quelquonque autre maniere de regler ce probleme????
Merci à tous!
Ma config:
MSI k7no3
P4 520 en HT
1 G de ram
G Force 6800 gt 256
Alim 550w Lc Power
DD 40 G Pata 2 mo
DD 120 G Sata 8 mo
