Problème : PC tourne sans affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:26:18
S'il fonctionnait correctement tu aurais au moins un bip au démarrage.
Tu as un composant majeur qui ne fonctionne plus, sûrement la carte mère.
Pour en être certain, la seule solution est de procéder par élimination en commençant par enlever toutes les cartes et périfs non indispensable au boot bios (cartes filles lecteurs divers, disques périfs externes).
Ensuite tu échange les composants un par un jusqu'a que ça fonctionne (carte mère, CPU, RAM, carte graphique, alim). Si tu n'en a pas, emmène ton UC chez un dépanneur pro.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:38:13
Citation : Si tu n'en a pas, emmène ton UC chez un dépanneur pro |
Chez un copain avant
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:43:05
Chez un pote pourquoi pas mais n'est-ce pas risqué ?
Genre si les CG, je la test ca risque pas ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:55:41
Si tu enlève tes composants PC allumé, que tu fait tomber des vis dedans puis que tu les frottes sur la moquette ou un pull-over, oui tu vas tout griller.
Si tu fais attention , non c'est pas risqué. Un truc à savoir, c’est de bien mettre hors tension le bloc alim, et de toujours avoir une main en contact avec le boitier quand tu enlève une carte.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:58:08
Et bien merci pour ces réponses rapides.
Je vais tester dès que possible mes composants notamment la CG.
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:06:52
Bonjour à tous.
Mon pc tourne "normalement". Aucun bip rien.
Seulement mes écrans n'affichent rien. Ils sont en parfait état.
D'où peut provenir la panne ?
De la carte mère ?
Merci d'avance.
