Problème de throttle sur ma 680m - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:23:52
Bonsoir, tu doit avoir soit windows soit un logiciel (msi?) qui met ton portable en économie d'énergie.
Dans les options d'alimentation (panneau de configuration), tu est sur performance maximale ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:49:12
Non je suis bien en perf maximum j'ai tout essayer niveau paramètre basic, et la j'ai pu joué casi 1 heure a wow et paf sa a recommencer pourtant la temp du gpu n'est pas excessif on me dit que sa serait surement la sécurité de la cg qui se met en route d’où les saccade et le chute de ips mais que faire?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 14:43:14
90° c'est pas rien... et si le refroidissement est commun au cpu, c'est lui qui dégrade sa fréquence à cette temp
Marsh Posté le 14-06-2013 à 15:55:29
Tu regarde les température avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 00:54:11
msi after burner, trhotter stop et d'autre mais 90 c'est vraiment le max sous 3dmarks avec wow je monte a 75 pas plus et sa n’empêche pas les saccade....
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:33:24
J'ai entendu parler d'un mode "turbo fan" sur les msi ... est-il présent sur ton modèle ? Est-il activé quand tu joue ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 18:27:38
Yes il y a ce mode la et je lactive pas en général mais qu'il soit activé ou non j'ai toujours ces problèmes de saccade et de 3dmarks pas normal...
Marsh Posté le 16-06-2013 à 10:57:22
fais une recherche google sur throttle avec le nom de ton proc tu trouveras des choses intéressantes, option dans le bios
Marsh Posté le 16-06-2013 à 21:03:30
http://lmgtfy.com/?q=throttle+gtx+680m
Marsh Posté le 17-06-2013 à 20:10:16
je pensais plus à ça
http://lmgtfy.com/?q=throttle+3610qm
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:26:32
Bonsoir a tous
Je viens de faire l’acquisition d'un msi gt70 (3610qm , gtx680m,16go ram, ssd 840 samsung 120go) et j'ai des gros soucis de throttle .
Je m'explique par exemple sur wow le jeux va être fluide pendant 5-20min et d'un seul coup tout va être saccadé et sa tant que je ne relance pas le jeux et sa reprend 5 min après , pareil pour 3dmarks11 les score sont variable, je peut faire 3000-4000 de score dès fois avec 5000 en graphic score et 2000 en combined score ou l'inverse seul le physic score reste intact pourtant la temp de la cg est a 65-70° max sous wow et 85-90 max sous 3dmark ce qui me parait normal pour un pc portable elle ne chauffe pas trop. Mon meilleur 3dmarks était a 5700 tout les autre était en dessous de 5000 alors que je devrait être a 6000 avec ce pc (ce qu'avait l'ancien proprio du pc car occasion). J'ai essayé de réinstallé plusieurs fois les pilote, les mettre a jour, le bios est bien mise a jour quelqu'un a t'il une idé pour résoudre mon problème? merci
