Problème de texture sur Battlefield 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 11:33:54
As-tu essayé une réparation du jeu ?
nb: penses à indiquer ta config aussi .. pilotes à jour ?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 17:10:06
oui j'ai réinstallé 2 fois le jeux.
Ha oui désoler, donc ma config (je vous passe les boitier et autres)
mes pilotes sont tous à jour : j'ai installé toutes les mises à jour sur le site d'Asus pour ma carte mère et celle pour ma CG sur le site Nvidia (dernier driver et WHQL en plus...), installé .NET framework, directX, visual C++ (compris dans l'installation), java (osef je pense mais bon je le dit quand même) et tout mis à jour dans windows update.
CG: asus GTX 560 TI (oc d'usine à 900Mhz) DirectCUII TOP
processeur: intel i5 2500K
carte mère: Asus P8P67 EVO rev B3
alim: cooler master GX Power Bronze - 650W
RAM: 2 barrettes Corsair 4096 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
Voilà donc si tu as une idée... j'ai testé la RAM, la mémoire vidéo et fait un ptit test OCCT du GPU, rien d'anormal. Idem pour le processeur avec l'outil d'Intel
Marsh Posté le 29-11-2011 à 17:15:01
Au niveau du jeu, tu as configuré le mode sur "auto" ?
Sinon, les pilotes, peut être devrais-tu tester les betas qui apportent leur lot de correction bf3 : http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 29-11-2011 à 17:17:25
le dernier driver nvidia corrige des chose sur BF3 vis a vis des texture, ...tu les a essayé (il sont d’hier soir il me semble)
hametsu: Je te haie ![]()
pour la peine :
| Citation : Correction d’un problème graphique provoquant des artefacts triangulaires dans Battlefield 3. |
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:02:27
manque de bol il a raison ^^ j'ai mis a jour avec les bêtas d'hier soir et ça marche (en tout cas pour le moment).
J'vous tien au courant si ça marche plus ![]()
Marsh Posté le 30-11-2011 à 10:48:10
En faite, je te déconseille les beta .. En tout cas chez moi, ils rendent ma CG instable et je pense, sont à l'origine des plantages (retour windows sans message d'erreur) de bf3.
avec les 290.36 beta :
avec les 285.62 whql :
Pour le savoir, appuies sur " ² " et tapes " Render.PerfOverlayVisible 1" si tu vois des pics, c'est instable.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 17:04:50
| hametsu a écrit : En faite, je te déconseille les beta .. En tout cas chez moi, ils rendent ma CG instable et je pense, sont à l'origine des plantages (retour windows sans message d'erreur) de bf3. |
me semble qu'il n'y a toujours pas de WHQL qui ne soit BF3 complaint chez Nvidia, non ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 22:34:45
bon bha au final j'ai toujours les même bug... j'ai jouer quelque temps la campagne solo ce soir et sur une route encore des textures qui avaient rien à faire là (la mission juste avant la villa).
Que ce soit avec le beta ou les whql... y a le même problème qui reviens.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:40:01
Je viens de jouer au multi, j'ai de nouveau le problème de texture qui vont où elles veulent
svp aidez moi parce que là je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 04-12-2011 à 22:47:15
Bon bha le problème persiste... j'ai souvent des bugs de texture, donc le driver aura au final servi à rien
Quelqu'un a une autre idée?
Merci.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 06:35:25
ReplyMarsh Posté le 07-12-2011 à 22:07:33
Toutafay, probleme résolu pour le moment
Merci de votre aide, je vous tien au jus si ça re-merde ![]()
Marsh Posté le 07-12-2011 à 23:02:20
bon bha... en fait c'est pire maintenant. En plus des bugs de texture j'ai des bugs 3D. Merci pour le patch DICE! >_<
Marsh Posté le 08-12-2011 à 17:51:49
| RomRom22 a écrit : bon bha... en fait c'est pire maintenant. En plus des bugs de texture j'ai des bugs 3D. Merci pour le patch DICE! >_< |
Je commence a fortement douter que ca provienne du jeu
Marsh Posté le 08-12-2011 à 18:07:47
pareil... en plus si c'est ma CG je suis dans le caca, parce que de une, je ne me rappel plus de la boutique où je l'ai achetée, et comme c'est ruemongalet c'est galère, mais si je rentre dans chaque boutique je saurais la reconnaitre.
Par contre on m'a rien passé, pas de facture ou de ticket (j'était tellement content que... bha j'ai oublié)... je sais que la CG est minimum garanti un an, et que ça fait moins d'un an que ce modele a été commercialisé, mais sans ticket je pense pas qu'on va me la reprendre...
Et le SAV Asus il parait que c'est vraiment pas terrible, donc je sais pas quoi faire du coup...
Marsh Posté le 29-11-2011 à 01:50:24
Salut à tous
Puisqu'une vidéo et un screenshot valent mieux qu'un long discoure:
http://www.youtube.com/watch?v=tC7fawG6UGY
http://img67.xooimage.com/files/0/ [...] f2e091.png (les deux caisses au fond ont des texture des payages dans la map de frontière... alors qu'elles devraient être identiques à celle qui est au milieu de l'image!)
D'autres bugs similaires aussi... en solo comme en multi, des textures en remplacent d'autre (dans la meme map en multi, canal donc, la texture d'un soldat dans les petits bâtiment... des damiers rose et noir sur certains objet/armes/décors)... bref des problèmes de texture (sinon le jeux est fluide et tout).
Donc si vous avez une idée sur comment résoudre se problème assez étrange et agaçant...
Merci d'avance
