Probleme de taille(sûrement)dans mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:31:31
Ton boitier devrait parfaitement accepter ta carte-mère, donc y'a un bins quelque part. Vérifie ton montage.
Quant à la carte graphique.. Ton boitier peut en accepter jusqu'à 320mm de long, et ta CG fait 182mm, donc là encore, vérifie ton montage.
Regarde différents tutos dispo sur YouTube, ça te parlera certainement plus.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:34:36
Hello, une image, vaut mieux qu'un long discourt, les ronds vert sur la CM doivent correspondre avec les ronds rouge dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:37:32
| chriskenoby a écrit : https://img4.hostingpics.net/pics/386532020.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 041592.jpg Hello, une image, vaut mieux qu'un long discourt, les ronds vert sur la CM doivent correspondre avec les ronds rouge dans le boitier |
Merci de la part de ma flemme
Marsh Posté le 07-08-2017 à 20:14:53
Merci les gars juste sa a bien marché mais je peux toujours mettre qu'une vis j'ai pas acces aux autres ! Pas grave juste petite question,le ventilo de mon alim est dans la tour,envoie l'air dans la tour et je ne trouve pas le moyen de le mettre en direction de l'exterieur...Est-ce grave ?
Marsh Posté le 07-08-2017 à 20:38:02
Tu as bien mis les entretoises ?
Ventilateur de l'alimentation vers le haut, elle prend l'air dans le boîtier et le rejette vers l'arrière (là où tu branche ton câble d'alimentation quoi)
Marsh Posté le 07-08-2017 à 20:58:07
Un autre truc qui pourrait impacter (j'ai eu la même embrouille !), ton IO Shield (le rectangle découpé que tu fixe à ton boitier qui permet de mettre et d'identifier tous les périphérique) ne bloque-t-il pas le bon positionnement de la carte mère ?
Moi j'avais bien galéré à cause des languettes (http://www.overclock.net/attachment.php?attachmentid=209160&stc=1&d=1304664868) qui venait perturber l'installation, du coup en effet les connecteur étaient pas bien mis dans les trous et les trous ne se retrouvaient pas tous pour visser la carte mère.
J'ai fini par plier les languettes qui me gênait et ça a fonctionné
Marsh Posté le 07-08-2017 à 21:15:31
La j'ai mon ventilateur qui es en direction de ma carte graphique et non en haut ... j'ai de la place que pour le mettre comme sa ... Genânt ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 12:13:08
J'ai le ventilateur de l'alim qui est en direction de ma carte graphique,et autre souci désolé hein je débute x) mais je trouve pas l'emplacement pour le disque dur donc si tu sais tu peux me le dire ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 13:40:17
L'alim' n'est pas prévue pour le boitier. Là, c'est une fixation haute donc avec le ventilo de l'alim à l'arrière.
Sur la photo de chriskenoby ( merci à lui pour les images!), les deux emplacements sont à droite, les deux cages suspendues. De haut en bas, tu mets le lecteur DVD, en dessous ce que tu veux, et les deux cages suivantes sont pour lesDD.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 19:19:13
Bonjour à tous et à toutes,j'ai acheté un ordinateur :
Si besoin de plus d'information contactez moi !!
Composants :
Carte wifi : TP-Link TL-WDN4800
Alimentation : Corsair CX450M, 450W
Carte mère : MSI B250M PRO-VD
Ram : DDR4 Ballistix Sport LT, Blanc, 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
Boitier : DeepCool Wave V2
Processeur : Intel Core i3-7100 (3.9 GHz)
Carte graphique:MSI GeForce GTX 1050 2GT LP, 2 Go
Disque dur : Western Digital Caviar Blue, 1 To
Donc voici ma petite config et je voudrais savoir si c'est moi qui fait une erreur de montage,ou si une erreur de compatibilité...Déjà dès que je monte ma carte mère,je ne peux visser que 2 vis,les autres ne peuvent pas rentrer,ensuite une fois ma carte mère à l'emplacement prévu je met ma carte graphique...problème a nouveau impossible de la rentrer..Donc je suppose que c'est un problème de boitier et non une erreur de ma part...Je suppose qu'il faut que j'en rachète un ?
Merci beaucoup pour vos réponse et bonne journée
