probleme supposé de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:31:21
On dirait que c'est ton port dimm1 qui fouare.
La seule façon d'être sûr, c'est de tester tes 2 barrettes successivement sur ce port.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:43:47
oui j'ai l'impression aussi donc carte mere en retour content
merci de ta reponse
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:17:15
Bonsoir, pour faire le Memtest, faut pouvoir y arriver, si deja il boot pas avec ou difficilement.
Non mais là c'est un problème de carte mère. Perso, pour le Memtest, j'y crois pas trop, meme si j'ai une barette de 256Mo qui n'est reconnue qu'à la moitié de sa capacité, enfin il y a une erreur en plein milieu de l'espace adressable donc ça aide pas pour la suite ^^.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 22:41:27
bonjour a tous
voila mon soucis
d'abord la config
athlon64 3000
carte video 7300gs
carte mere k9nu
alim 400w
3 disk dur
un graveur cd et un dvd et des conneries en usb
windows xp
le probleme vien de la ram
au depart j'avais deux barrette en ddr2 533 de 512 mo
puis il y a peu soucis d'ecran bleu demarage difficile donc pensant que le probleme vient de la memoire
je teste et le pc remarche bien a nouveau avec une seule barette (lautre empechant le demarrage)
je retourne donc la barette en defaut
en attendant je cracke et j'achete deux barrette de 1 go chacune en ddr2 533
soucis les ecran bleu reviennent et le pc demarre difficilement et lorsqu'il reussi a demarer il se coupe tout seul au bout d'un moment, sans redemarrer en suite.
par contre si je laisse la barrette de 512 seule dans le port dimm2 ca remarche correctement
alors carte mere raide ou autre ?
merci de vos reponses
Message édité par johngtt le 09-04-2007 à 22:44:04
