Probleme pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:05:03
ReplyMarsh Posté le 12-01-2014 à 17:17:29
| fabcoq a écrit : tu devrais mettre des photos pour voir comment tu l'as assemblé. |
ba je voudrais bien mais je sais pas comment mettre des images ???
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:03:16
Tu les envoies sur un serveur gratuit pour ça (comme ServImg) puis ensuite le serveur t'indiquera le lien à mettre. Pas plus compliqué.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:16:12
| GrizzzlyBear a écrit : Tu les envoies sur un serveur gratuit pour ça (comme ServImg) puis ensuite le serveur t'indiquera le lien à mettre. Pas plus compliqué. |
http://www.noelshack.com/2014-02-1 [...] 2-2014.jpg
voila ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:26:06
je vois des câble blanc a droite ..tu as connecté le power switch du boitier vers la carte mère ? voir manuel de la carte mere pour savoir ou le mettre
le hdd led ou power led , ou reset sont facultatif ...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:36:30
| calavero a écrit : je vois des câble blanc a droite ..tu as connecté le power switch du boitier vers la carte mère ? voir manuel de la carte mere pour savoir ou le mettre |
oui j'ai connecter le power switch hdd led ect car quand j'appuie sur le bouton power l'alim tourne mais c tout et elle fait quasiment pas de bruit et d'air et elle s'arrete au bout de 2 minutes ...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:40:33
en gros tu as mis le 24 pin de l alim sur la caret mère + 8 pin près du proc ?
si oui ...essaye ceci
- éteint l alim et retire le câble secteur..
- retire ta carte graphique
- débranche tes lecteur dvd, hdd, ssd de la carte mère...
- retire une barrette ram
- connecte ton écran sur la caret mère
et regarde si ça démarre..en rebranchant le secteur bien sur ..
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:49:11
| calavero a écrit : en gros tu as mis le 24 pin de l alim sur la caret mère + 8 pin près du proc ? |
ok merci je vais essayer.
et si sa demare je fais quoi ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:50:58
tu rebranches progressivement ..toujours en éteingnant l alim et retirant le câble du secteur
en gros
- tu remets la 2 eme barrette tu refais le teste..
- puis tu rebranches tes hdd, dvd, ssd et tu refais le test
- en dernier lieux ta carte graphique ..
Ps : possible aussi que tu as mis trop ou pas de pâte thermique pour le ventirad ? normalement un grains de riz suffis (ou petite noisette) et le poids du ventirad suffis pour la dispersion ..
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:02:07
ba le ventillo de l'alim tourne mais l'écren detecte rien du tout donc le bouton power marche ha oui et au bout d'une minutes l'elim s'eteint ... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:04:24
euhhh ...en gros just avec la
carte mère + proc (ventirad)+ alim + 1 barrette de ram tu n'as rien à l’écran ?
tu as la possibilité de tester avec une autre alim ?
le ventilo du ventirad tourne ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:13:19
| calavero a écrit : euhhh ...en gros just avec la |
nan rien a l'ecran mais le pote qui ma fais les manip avec le proc et le ventirad je trouve qu'il a mis bcp de pate thermique apres je me trompe peut etre mais sa doit etre ca vi que j'ai rien a l'ecran et je n'ai pas la possibilite de tester avec une autre alim
et le ventirad tourne pas
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:16:00
le ventirad est brancher a la carte mère ? sur le cpu fan ?...
si le ventilo du ventirad ne tourne pas c'est normal que le pc s’éteint ...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:18:50
| calavero a écrit : le ventirad est brancher a la carte mère ? sur le cpu fan ?... |
oui le ventirad est brancher a cpu fan il a peut etre pu se debrancher mais c'est peut probable ...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:20:15
dans tous les cas il faudrait que le ventilo du ventirad tourne sinon ça risque pas de démarrer..
normalement le cpu fan se trouve sous ton ventillo (a gauche des barrette de ram) tu devrais facilement pourvoir enlever juste le ventilo via les clips métallique de coté et regarder en dessous....a toi de voir
edit : sur ta carte mère il y as deux cpu fan si je ne me trompe pas ...l 'un a droite et l autre a gauche des barrettes de ram (en haut)
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:35:16
| calavero a écrit : dans tous les cas il faudrait que le ventilo du ventirad tourne sinon ça risque pas de démarrer.. |
ba je l'ai pourtant brancher sur cpu fan 1 bon ba je regarderai merci des tes reponse ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:50:20
Bonjour ! j'ai acheter un pc sur mesure, je l'ai construit, mais il ne demare pas ...
qu'elqu'un pourrait me faire un resumer de quel cable va où pour que je puisse verifier Merci d'avance
la config:
intel core i5 4670k
seagate barracuda 2 to
msi Z87-g45 gaming
msi geforce gtx 780 oc
bequiet shadow rock 2 (ventirad)
be quiet power zone 650 W
ssd sandisk sata III ultra plus 258 go
Le tout dans le boitier : aerocool xpredator x3
