Probleme pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2012 à 06:43:49
alim encrassée, dedans ou au niveau des grilles.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 09:53:14
Un bon nettoyage de l'alimentation devrait résoudre votre problème, le mieux serait avec une bombe d'air sec !!
Marsh Posté le 03-03-2012 à 13:14:43
donc cela peut venir que de l'alim si je comprends bien ?
car temps à autre ( je sais pas si sa joue ) mais j'ai des messages d'erreurs quand je quitte mes jeux "erreur 0x0000 etc la mémoire na pu être "read" un truc comme sa.
pour faire le nettoyage de l'alim je suis donc obliger de la démonté ? car je n'ai pas de bombe d'air sec
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:04:56
Il faudrait faire un nettoyage de l'alimentation pour vérifier si rien ne touche les pales du ventilateur de l'alimentation.
Un essai à faire et de démarrer l'alimentation seule pour voir si le problème de bruit se reproduit.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:11:14
alors moi qui m'y connais pas trop je sais pas comment faire sa...
on ma dit sur un autre forum que mon alim etais bad gamme et d'une marque de merde... donc je sais pas trop en faite
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:21:52
Oui change d'alim ce sera pas un luxe
Sans te ruiner http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:31:08
merci crypo... mais tu sais maintenant je me méfie... j'ai pas envie d'acheter cette alim et après j'ai encore un autre problème
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:41:21
Si l'alim fait un bruit d'avion c'est qu'elle chauffe . Et si ça continue même après un bon dépoussiérage c'est qu'elle est bonne à changer .
Après, que cette noname n'ait rien détérioré au fil du temps je ne peux pas te le garantir ...
Marsh Posté le 03-03-2012 à 16:03:04
certe mais j'ai ( selon moi d'autre probleme je deviens parano a force ) sur mon ASUS SUITE il m'indique mes ghz en temps réel j'ai quasi tout le temps 1.9ghz voir 2ghz alors que j'ai un 3ghz il monte très rarement à 3ghz, donc je me pose bcp de question enfaite....
Marsh Posté le 03-03-2012 à 16:11:12
Il utilise la bonne fréquence à la demande donc sous windows + internet pas besoin de 3 ghz.
Pour ce qui est de tes baisses de FPS ça peut venir de la CG qui fatigue ( en même temps que l'alim
Donc il faut tester ces 2 composants pour savoir .Tu te fait prêter une alim et une CG et tu testes par toi même.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 05:08:03
cela fait quelques jours que j'ai un soucis avec mon pc, l'alim fait un bruit de tondeuse sans arrêt, pourtant quand je regarde via asus suite je vois que la température ne dépasse pas les 40° et sous tout les jeux j'ai des freez "chute de fps" et sa tout les 10 secondes dès que je joue pour une configuration largement suffisant pour counter strike !
j'aimerais savoir comment ce bruit ce fait-il de l'alim ?
et aussi mes chutes d'fps, est-ce que c'est du a l'alim ?
Ma configuration :
Processeur : intel core duo E8400 @ 3ghz
mémoire : 4go
carte graphique : 9800 GT 512mo
alimentation : textorm 500w ( cable 250w )
carte mère : asus p5nd
merci de me renseigner !
