Quel est le problème? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:17:14
Bonjour, apparemment tu as eu une surtension ( Asus power-surge ), donc possibilité de composants endommagés.
Pour vérifier je te conseil de tout démonté en dehors de la boite, et tester juste carte mère+cpu+1 ram+alim et c'est tout.
Si pas de problème ajoute les composants 1 par 1 ...
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:07:02
Ok donc j'enlève également la CM du boitier (pas de contact alors) et si problème il y a tu penses que ca pourrait venir de où?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 19:30:33
Tout fonctionne quand j'ai enlevé du boitier. La j'ai tout remonté dans le boitier, le PC semble s'allumer (même si je trouve que les ventilos tournent un peu vite) sauf que je n'ai rien qui s'affiche à l'écran. J'ai essayé de débrancher la CG et de passer par la CM directement mais rien non plus --'
Marsh Posté le 10-08-2011 à 20:49:59
Tu as fait le clear cmos (enlever la pile du bios) ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:30:08
Oui j'ai fait le clear CMOS..
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:31:22
J'ai aussi essayé d'enlever les barrettes de RAM mais rien ne se passe.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:43:58
Il faudrait pouvoir tester avec une autre carte mère, car là on se peut pas trop savoir si c'est le cpu ou la carte mère qui est HS, tester avec une autre alim aussi.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 16:27:57
j'ai un problème qui devient assez récurrent et qui arrive par période (genre 2semaines je suis tranquille et après c'est tous les jours) avec mon PC à savoir quand j'appuie sur l'interrupteur, mes ventilos tournent 2s et se coupent, rien ne se lance.
De temps à autre j'arrivais à résoudre ce problème en débranchant électriquement puis en rebranchant mais la ca ne fonctionne pas.
J'ai réussi à résoudre ce problème hier avec un CCMOS mais aujourd'hui ca ne marche pas non plus.
J'ai donc décidé de tout débrancher de l'alim et de la CM au fur et à mesure (DD, USB, RAM, etc..) en ne laissant que l'alim branchée sur la CM et là rien non plus, toujours 2s de ventilos qui tournent et plus rien.
Hier quand j'ai démarré après le CCMOS j'ai eu le message: "No device exists" avec le message de Asus power-surge qui dit s'être activé.
J'aimerai savoir d'ou peut venir le problème.
Config:
Carte mère: ASUS P7H55-M
Alim: Cooler Master 550W
Processeur: I7
