problème pc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:49:59
Ok... et que se passe-t-il au juste ? mis à part que ton ordi ne bip pas ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 22:44:44
Bah il ne démarre plus du tout.
Sur l'ecran, tout ce qu'il me marque c'est "NO SIGNAL" puis s'éteint...
Avant quand il démarrait il émettait toujours un bip (normal) mais là plus rien et ne démarre pas. Mis à part la diode leue au niveau du bouton d'allumage allumé et mes ventilos qui tournent normalement.
J'aimerais donc savoir si mon alim, ma carte mère ou mon processeur serait mort.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 05:10:35
Certainement un problème d'alim je dirais...
Marsh Posté le 18-10-2010 à 08:30:16
Oui +1 Alimentation HS
Marsh Posté le 20-10-2010 à 21:57:48
j'essaie de me faire prêter une alim et je vous tient au jus ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 18:35:15
Bonjour à tous.
N'étant pas pro dans l'informatique, j'ai besoin d'aide!!
Je possède un Acer Aspire M1641 depuis 2 ans. Le prolème: quand je l'allume, la diode ok, le ventilo tourne ainsi que le ventilo du processeur.
aucun bip émis de la tour (sauf si je retire les barettes de RAM, où là il emet un bip long)
j'ai demarré avec l'alim, une seule RAM et DD et toujours le même problème, aucun bip.
je ne me souviens plus spécialement de ma config sauf que c'est un dual avec 3GO de RAM.
en vous remerciant par avance de votre aide
