Probleme de Sli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:34:15
| volcom2222 a écrit : Salut a tous, |
CPU limited
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:37:24
A bon !
Mon procésseur n'a meme pas 1 an!
Je veux bien qu'avec les core 2 duo on puisse mettre les P4 a la poubelle mais bon de la a ce ke ca empeche le SLi.
Et di j'overcloke mon CPU (monte jusqua 4 GHz) j'aurais toujours ce probleme ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:38:55
| volcom2222 a écrit : A bon ! |
Bah ecoute, je suis CPU limited avec mon P4 530 3Ghz et une seul 7800GT
ALors un SLI de GTO, c'est certains !
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:03:17
C'est bizarre parce qu'un copain fait tourner avec un P640 une 7900 GTX. Il me faudrait quoi comme CPU pour que ca marche ? CORE 2 DUO ?
ET en overclockant ca marcherait ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:10:09
Bah ca marche, c'est pas le problème, mais tu es limité
Dans les jeux, test tu devrais voir une difference
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:13:59
ReplyMarsh Posté le 12-02-2007 à 12:15:23
| volcom2222 a écrit : NON je ne vois absolument aucune différence ! |
Même en activant des filtres?
Dans ce cas il faut changer de proc...
Ou alors il reste l'hypothèse du SLI disfonctionel, alim faiblarde ou un truc dans le genre...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:23:06
Mon alim est une 480W. Je pensais que c'etait ca au debut mais je voulais l'avis de profesionnel! Dans le gestionnaire des périphériques les 7900 sont reconnut et instanllés .
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:24:34
ReplyMarsh Posté le 12-02-2007 à 12:29:12
Pour le cpu limited :
Vérifie qu'un jeux donne autant de fps en 600x800 et en 1280x1024 (avec fraps par exemple).
Si oui, tu es cpu limited, si non le problèmes est ailleurs...
Je doute vraiment que tu soit cpu limited à ce point.
Ton Sli devrait te permettre d'activer toutes les options et filtres dans les jeux (en haute résolution) => et de devenir de fait CG limited...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:46:01
Salut, as tu essayé d enclencher la balance de charge histoire de voir si les 2 GPU fonctionnent bien de concert pendant un 3dmark ? ( la balance de charge se trouvent juste en dessous le mode SLI dans le control panel )
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:52:32
Pour le CPU limited j'ai 34 fps en 1280x1024 et 54 en 800x600 sur CallOfDuty2 avec tous d'activer !
J'ai mis la Balance de charge; L'activité des 2 GPU varit en meme temps
mais je fais sensiblement le meme nobre de pts a 3Dmark06.
Mon souci c que dans mon bios il i a marké:
SLi-memory Ready --> NOT DETECTED !!!!!!!
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:56:11
le truc du SLi memory ne doit pas t inquieter c est juste le commercial de sa :
http://www.clubic.com/actualite-34 [...] emory.html
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:32:54
Salut a tous,
Je vien d'acheter une seconde 7900 GTO, Pour me faire une petit configuration en Sli.
Je branche tout comme il faut : l'alimentation sur les deux cartes graphiques le pont Sli entre les deux CG.
Je démarre mon PC, une message de control panel me dis que ma configuration supporte le SLi je clique sur ce message je rentre dans Control panel j'active le SLi. Pour vérifier que ca marche je lance 3dMark06 mais la aucune différence (5201 pts avant et 5320 apres. Conclusion ca ne marche pas!)
Dans le BIOS il y a marqué SLi memory : Not detected.
J'espere que quelqu'un pourra m'aider; merci d'avance.
Ma config :
P4 630 à 3GHz
2x 1Go Ram G.Skill
Asus Striker Extreme (carte mere)
2x 7900GTO
disque dur:WD 2500 KS
