probleme de fsb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:48:31
Situation assez spéciale, difficile d'affirmer qu'il s'agit vraiment de l'alim, encore que le coup du HDD qui flambe pile le jour où tu changes d'alim c'est vraiment une facheuse coincidence ...
T'as pas ton ancienne alim pour tester ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:57:41
si j'ai encore l'ancienne mais comme elle est pas super stable, j'aurai vraiment voulu que ca marche avec la nouvelle mais bon, j'essayerait quand meme tout a l'heure pour etre sur
en tout cas merci pour ta reponse, l'enoncé de mon probleme etait plutot long et surement pas tres agreable a lire, je m'en excuse, je voulait etre sur de rien oublier :-)
Marsh Posté le 09-02-2007 à 02:41:45
bon...l'ancienne alim est remontée, la topelite. maintenant j'arrive a remettre mon fsb a 160 et ca marche mais par contre, des que je le met a 190, il saute direct a 200 et en plus, quand j'eteint l'ordi, le bios perd ses donnée....pile/batterie de la carte mere morte?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:10:41
Essaie un flash bios avec la derniere vertion ... mais ta mobo fait peur, elle est probablement endomagée.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 11:26:41
bof, j'ai l'impression en effet que la mobo est grillée, systeme hyper instable meme non overclocké, retour sous windows frequent et tout l'tralala alors pour le bios, j'prefere pas risquer un plantage en plein flashage, j'vais quand meme faire un memtest pour etre sur que ca vient pas de la mais de toute facons, faudra bien que j'attende d'avoir les moyens d'upgrader :-( ...nvelle mobo nouveaux proç et dans l'pire des cas nvelle ram...la grosse galere quoi
en tout cas merci pour ta reponse, c'est hyper encourageant de voire qu'il y'en a qui essayent d'aider :-)
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:15:44
hello, ta carte mere c etait habituer au tensions de ton ancienne alim,en principe c est 166 mhz et non 160 mhz,du certainement au tensions non stable,et comme tu y as mis une nouvelle alim avec des tensions tres stable ,je pense que du coup au premier demarage elle a encaisser direct des valeurs trop elever, d ou cramage du dd,et certainement de la mobo...........jpeut me tromper,mais c est une explication.......
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:56:12
oui j'pense que c'est ca, surtout qu'elle est pas recente non plus la mobo, du coup l'alim est au sav pour control mais ca m'etonerai pas qu'elle soit intact. enfin, tant pis pour mon matos, va falloire tout changer aussi vite que possible alors que j'avais decidé d'attendre les baisses de prix des proço...ca me gonfle royale cette histoire mais bon ....
pour le proç j'vais prendre un E4300 et une mobo a 50 balles, qui me permetra de garder mes ram et geforce, ce sera toujours ca d'economisé en attendant de passer a du matos plus recent
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:58:50
au fait, encore une question...la pile de la carte mere a l'air d'etre morte mais ca marche tant que j'eteins rien, vous pensez que ca peu rendre le systeme instable ? ca peu creer des problemes si je la change pas de suite?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 13:05:00
Le pire qu'il peut t'arriver c'est de perdre les paramètres quand tu éteins le PC, rien de plus
Marsh Posté le 12-02-2007 à 13:13:55
ok, enfin une bonne nouvelle LOL c'est pas qu'une pile c'est chere mais j'connais absolument pas l'modele et j'ai un peu la fleme de tout redemonter pour l'enmener au magazin pour la changer LOL et puis c'est juste en depanage alors bon .... :-)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:39:51
salut tlm,
partant de la config suivante:
mobo: atx kt4a-v (ms-7021 v1.0)
cpu: sempron 2500+ (oc a 2OOOghz avec un fsb de 190 et en 1,7v)
ram: 1X 1go ddr400 1x 512 ddr400
hdd1: maxtor 160go ide
hdd2: maxtor 40 go ide
cg: geforce 6600 128mo
alim: topelite 400 max
le systeme etait stable et tout tournait sans probleme hors en changeant mon alim pour une fortron fsb-400-60 gln (400w) il m'est arrivé quelques deboires et a dire vrai, je patoge encore....
1er test, mon hdd1 pete direct au demarrage (y'avait carrement des flammes)
horrifié, j'apelle le service technique ldlc mais ils me disent que le disque etait probablement en fin de vie et que c'est donc un hasard. direction le magazin pour un nouveau disk remontage re-test mais avec un casque cette fois ci l'ordi demare et je vais direct voire le bios.
verrification du hdd ok,
verification du "pc health statue" il me donne un voltage -5v en +3,8v .
un peu effrayé, je rapele le service technique ldlc (en plus il est payant mais heureusement, la ptite musique dur pas trop longtemp). la on me rassure en disant qu'un clear cmos devrait arranger tout ca. je m'execute et ca a l'air de marcher.
demarage de l'ordi...instalation de xp...instalation de speedfan, everest, cpuz tout ca pour verifier que tout va bien en vue d'un prochain overclockage. et bein non, tout va pas bien... le fsb est a 166 au lieu de 160 dans le bios, c'est pas tres grave mais plutot inquietant..enfin je passe et j'essaye de remetre mes parametre dans le bios comme avant (fsb a 190 et voltage a 1.7) redemarage verification... fsb a 200
en fait, chaque fois que je change le fsb dans le bios, bien que restant affiché a la valeur choisie, il semble se regler sur un parametre par defaut du bios, il y en a 3 : 100 / 166 / 200
bon alors deja, merci d'avoir lu tout ca. maintenant, quelqu'un pourrait il me dire comment remetre mon fsb a 190 sans qu'il tourne a 200? je le fesait avant en utilisant mon ancienne alim alors pourquoi ca marche pas avec la nouvelle?
d'avance merci pour vos conseils eclairés, j'ai pas posté dans overclocking parceque meme sans oc le probleme est le meme, (fsb a 166 au lieu des 160 indiqué dans le bios)
