Problème suite changement carte-mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2016 à 10:08:24
Il faudrait vérifier avec un tournevis sur les 2 pins du Power_SW que la tour démarre, idem pour le Reset_SW (pas quand l'OS est chargé bien sûr mais par exemple dans l'UEFI ou en bootant sur le lecteur DVD vide).
Marsh Posté le 02-10-2016 à 17:38:28
Salut, merci de ta réponse, ça m'a bien aidé. Le problème venait en fait du câble, le plus fou étant que ça a aussi corrigé mon problème de mise en veille pour une raison que je ne m'explique pas...
En tout cas, merci beaucoup de ton aide! ![]()
Marsh Posté le 01-10-2016 à 09:34:26
suite au changement de ma carte-mère à la faveur d'une ASROCK Z170 Extreme4, j'ai rencontré quelques problèmes dont je n'arrive pas à me dépêtrer avec celle-ci.
C'est pourquoi je me permets de venir vous demander de l'aide.
Tout d'abord, sur cette carte-mère il y a un bouton d'allumage dessus, hors, c'est devenu la seule manière possible pour moi de l'allumer. Le bouton d'alimentation et le bouton reset sur ma tour ne fonctionnent plus, c'est du coup assez gênant pour l'allumer... j'ai vérifié les branchements sur ma carte-mère, tout a l'air de concorder, je suis conforté dans cette idée par le fait que les LED desdits boutons sont allumés.
De plus, lorsque j'essaie de le mettre en veille, seul l'écran s'éteint et tout le reste continue à tourner à l'intérieur de la tour.. saupoudré du fait que je ne peux évidemment le redémarrer qu'en utilisant le bouton d'alimentation sur la carte-mère.
C'est la première fois que je change moi-même ma carte-mère alors c'est peut-être qu'un réglage à faire mais j'avoue que ça m'inquiète un peu quand même, donc si vous pouviez m'aider je vous en serais grandement reconnaissant.
Merci d'avance
