Probleme sous jeu 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:21:14
Les jeux : Far Cry ; Les Sims 2 ; Roller Coaster Tycoon 3
Config :
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
carte mère MSI K8MM-ILSR (MS-6741)
Mémoire 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 LE (128 Mo)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:30:33
T'as désactivé la mise en veille de ton écran dans les propriétés ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:21:23
300watts c'est un peu juste pour ta config, surtout avec une 6800. Testes avec une alim plus puissante si tu peux.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:23:58
j'ai quelqu'un qui a la meme config que moi et il n'a pas de probleme
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:59:51
ça je connais pas, mais si tu peux tester avec une autre alim, fais le.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:02:52
ok ! De plus un technicien est venu me changé ma carte mere et ma carte graphique déjà a cause de ce problème. Je ne vois plus que l'alim, la Ram ou Windows. a ton avis ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:05:16
Comme je te l'ai dit, moi je penche pour l'alim, 300watts c'est limite pour ta config.
Tu peux aussi faire un memtest, pour écarter l'hypothèse de la ram.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:09:01
ok je vais faire ça
J'ai fais un test avec 3dmark 05 et l'ordi n'a pas rebooter Je me dis que ce n'est pas la carte vu qu'il sert à testé la CG
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:52:29
| Corbieraurelien a écrit : ok ! De plus un technicien est venu me changé ma carte mere et ma carte graphique déjà a cause de ce problème. |
il est radical ton technicien
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:02:04
J'ai fais un test de ma RAM avec memtest et il n'a pas trouvé d'erreur. Il me reste plus qu'a savoir si c'est l'alim ou Windows. Quelqu'un n'aurait pas une idée ou n'aurait pas eu le meme probleme ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:03:53
Lorsque je joue à un jeu 3D, au bout de quelques minutes mon écran devient noir et se met en veille et la seule solution est d'éteindre et de rallumer le PC.
