Problème sortie audio PC portable MSI GE60 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:13:32
Joue un peu sur la prise, elle est mal positionnée. Elle est bien enfoncée ? Il y a des [prises] femelles plus difficiles que d'autres... ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 06:13:45
Merci pour ta réponse ! excellente analogie entre femelle et prises capricieuse, j'adore ^^
J'ai un peu tenté de l'enfoncer un peu plus ou un peu moins... Sans résultats ...
J'ai réinstaller tous les pilotes ... Sans résultats ...
Je peux faire quoi si jamais je démonte entièrement mon Pc pour arriver jusqu'à la carte son et ce connecteur ? Ce serait pas un problème lié à une quelconque masse ?
HELP Please !!!
Marsh Posté le 12-11-2013 à 07:09:59
bonjour
question peut etre un peu bete mais as tu essayé avec un autre casque avant de demonter t on pc car cela pourrai venir plus de là (essaye avec un autre casque si ca fait pareil)
Marsh Posté le 12-11-2013 à 09:59:02
Oui j'ai absolument tout essayé !
Même en démontant mon MSI je n'arrive pas a accéder à la prise Jack ...
Est ce que a votre connaissance il existe des softs tels que HDA-Jack-Retask (chez ubuntu pour inverser la prise micro et sortie audio ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 22:35:53
| GrizzzlyBear a écrit : Joue un peu sur la prise, elle est mal positionnée. Elle est bien enfoncée ? Il y a des [prises] femelles plus difficiles que d'autres... |
j' avoue.....
[Ceci est un up caché
Marsh Posté le 17-11-2013 à 05:06:55
| tuvistavie60000 a écrit : Bonjour, |
bonsoir, moi jai a peu pres le meme souci je vien douvrir mon pc ( un msi ge60 aussi) ben ya rien aucun problme je mattendais a voir quelque chose comme un fil denudé une soudure arraché ou qeulque chose de même , et enfet je regardai ya un module carte son + prise usb+hdmi indeppendant de la carte mere de lordi donc je vais essayer de le changer , et je tien a dire que le haut parleurs de lordi fonctionne merveilleusement bien mais ya un souci au niveau de la prise jack et enet je pense que c pck yavais de leau qui etai tombé sur lordi et sa avais glisse sur lhau parleru avant droit...depsui le coté droit de la prise jack de fonctionne plus ( acause dune climatisation...) donc refléchis bien si ta pas fait une tite betise du genre ou de lhulmidité.....
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:54:30
J'aimerais savoir si vous avez réussi à résoudre ce problème.
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-03-2015 à 00:44:39
J'ai trouvé une solution temporaire :
1) Ouvrir l'éditeur du registre (Windows + R, puis entrer "regedit" )
2) Aller dans ce répertoire :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Settings\Drv7246_DevType_0892_SS146210c7
ou quelque chose qui y ressemble.
3) Changer les paramètres comme suit :
Pin 14 : 02 00 00 00
Pin 18 : 04 00 00 00
Pin 19 : 04 00 00 00
4) Redémarrer
5) Vérifier si les paramètres se sont bien appliqués. Cela ne marche pas toujours du premier coup. Si ce n'est pas le cas, refaire la procédure jusqu'à ce que ça fonctionne.
En réalité, cette manipulation réaffecte l'entrée micro en sortie audio. Le son qui sort est plus faible que sur la sortie originale mais cela ne peut pas être plus mauvais que l'horrible son qui sortait de ma sortie caque depuis qu'elle déconne.
Profitez bien de votre nouvelle sortie audio! ![]()
Marsh Posté le 11-11-2013 à 20:44:18
J'ai acheté récemment un MSI GE60 qui fonctionnait à merveille.
Seulement hier en branchant un casque :
- Le coté droit du casque sort un son avec un très fort grésillement et quasiment inaudible tant il est saturé.
- Le coté gauche à le volume très bas
Les hauts parleurs sur le PC portable fonctionnent à merveille.
Les petites questions que je me poses :
- Comment réparer cette prise Jack (il semble que la carte son soit intacte (le son qui sort des speaker est nikel ...) ?
- D'ou cela peut il venir ?
Merci à tous !
