Problème socket CM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:51:50
C'est quoi comme proccesseur que ta ?
C'est du 754?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:55:46
| Falzouille a écrit : Bonjour, |
J'ai eux le même probleme que toi avec un amd 64 athlon 3000+ s754 le cpu etait collé au rad puis 4pins on était tordu puis je redresse et voilà les 4 pins se sont cassés puis après j'aranche 4 pins d'un vieux proc qui est hs comme un amd duron 333Mhz et je mis direct dans le socket et puis sa à refonctionner dans sa vient de ton cpu qui m'a pas de contact avec le socket.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:09:30
J'explique vite fait le problème.
J'ai voulu enlever le ventilo CPU, et le processeur est venu avec, collé en dessous par la pâte thermique, malgrès que le 'bras' du socket soit resté baissé.
Il y avait 4 pins tordus sur le CPU que j'ai redressé.
J'ai rebranché le tout, le pc ne démarre plus : mise sous tension, les ventillos tournent, les diodes de la CM s'allument, mais pas de 'bip' de boot, ni d'affichage écran.
J'ai testé le proc (Athlon 3500+) sur un autre PC qui s'allume normalement.
Je pense que le pb vient du socket qui a mal supporté l'arrachage du proc.
Quelqu'un connait-il un moyen de 'réparer' le socket? Ca peut se démonter?
Merci d'avance,
