Problème Boot P8P67 + G.Skill Ripjaws X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:29:42
la question est peut être con mais tu as essayé sur les A1/B1 ?
au cas ou ...
sur ma MSI P67GD65 j'ai mis la ram sur ceux là (pas la même marque, pas le même modèle, même code couleur
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:00:21
Oui c est la première combinaison que j ai essayée. Impossible de démarrer avec les 2 barrettes en même temps. La seule façon de démarrer c est soit une barrette sur le soit A2 soit sur le slot B2...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:11:40
a mon avis ils ont renvoyer la même carte sans rien faire dessus le gars à mis une barrette , ça démarre, pas de panne .fais une petite croix avec un marqueur indélébile dans un coin et renvoie là, ou change de marque.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:01:55
Nop c est pas ça, j ai oublie de le préciser mais les 2 cartes viennent de 2 boutiques différentes...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:52:12
effectivement, c'est ballot. as tu -regardé la liste de mémoire compatible avec ta mobo ? si oui ben, change de fabriquant, parce que la je vois pas ...
Marsh Posté le 26-03-2011 à 09:45:44
Oui j ai vérifié et la g skill est bien compatible. Et comme je l ai indiqué j ai testé avec de la xms3 de corsair et le résultat est le même... Du coup je suis vraiment coincé la. Ou alors cette carte est vraiment sensible au niveau de la ram...
Marsh Posté le 28-03-2011 à 11:46:01
- Tu as essayé un clear cmos ?
- Sinon essaie d'abord de regler la ram en 1333hz puis 1600 (lmais pas en auto) pour voir ..
- Vérifie si tu as bien inséré les barrettes .. ![]()
Marsh Posté le 04-04-2011 à 23:39:04
Désolé pour la réponse tardive...
Pour angelusdeus : Je me suis peut être mal expliqué, en fait ça ne marche pas non plus avec la XMS3
Pour Danz : j'ai essayé le clear cmos, de forcer la fréquence à 1333, à 1600 de bouger les timings dans tout les sens, sans résultat...
Et vu le nombre de test que j'ai fait j'aurais forcément à un moment ou à un autre bien mit les barrettes quand meme !! ![]()
En tout cas j'ai finalement renvoyé la carte en SAV et demandé le remboursement...je vais me rabattre sur MSI, j'ai pas envie de tenter une 3eme fois cette carte pour avoir le même problème...peut être est elle trop sensible au niveau de la ram...
Merci pour vos idées en tout cas
Marsh Posté le 05-04-2011 à 01:08:54
il me semble que c'était la meilleure chose à faire (bon moi, j' aurais pris du gigabyte plutôt que msi mais bon )
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:22:00
J'ai hésité mais les gigabyte sont quand même plus cher (et pas de bios UEFI, je sais c'est pas fondamental mais j'aime bien quand même
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:09:29
z'ont pas mis l' uefi sur les giga
??? rhaaaa les traitres
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:47:03
Tiens tiens, j'ai exactement le même problème que toi en ce moment... avec des G.Skill PC12800, je me suis résolu a monté mon ancien PC parce que j'allais me taper une crise de nerfs
Est-ce que ton problème est résolu avec ta MSI ? I need a solution ![]()
Marsh Posté le 30-08-2011 à 12:15:09
J'ai exactement le même problème. J'ai flashé le bios pour passer à la derniere version disponible chez Asus et ça ne fonctionne toujours pas.
Comme CyPh3rZz "I need a solution"
Marsh Posté le 30-08-2011 à 23:19:39
essayer par la , http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
il y a des pros qui pourront peut-être vous aider
Marsh Posté le 31-08-2011 à 10:49:03
J'ai exactement le même souci lol.
Sauf que pour moi, le dual channel fonctionnait du début.
Et un jour, BIM, led ram allumée.... ![]()
Marsh Posté le 31-12-2011 à 17:37:56
salut
Pour moi même problème impossible de boot avec les ram sur les slots A2 & A2 comme recommandé ni sur A1 & B1
Je démarre avec une seul barrette sur le slot a2 sans soucis.
Si je veux avoir mes 8go de ram obligé de les mettre sur les slots A1 & A2 mais du coup pas de dual channel je pense non ?
voila sinon en xmp elle sont bien configurer rien a dire
aucune explication a ce problème !
ram certifié pour la p8p67 pro rev b3 chez corsair mais pas chez asus
slots de mémoire défectueux ou problème de compatibilité ?
si vous avez des idées pour ce problème je les attends avec impatience
merci bonne fêtes a tous
Marsh Posté le 31-12-2011 à 17:48:24
salut
la serie gbxl n'est pas accepte sur ta carte ![]()
Marsh Posté le 01-01-2012 à 14:18:29
| didman007 a écrit : salut |
pour commencer , bonne année a tous et a toutes
j'ai oublié une petite precision de taille ,ma ram c'est un kit corsair 2x4go CMX8GX3M2A2000C9
avec la carte mere asus p8p67 pro bien listé chez corsair mais pas chez asus defaut de mise a jour je pense
voila pour l'info
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:21:32
J'ouvre ce topic parce que je tourne en rond avec ce problème et j'en peux plus.
Je me suis commandé une nouvelle config (P8P67 + 2500K + 4Go de G.Skill Ripjaws X 1600 4GBXL), j'ai monté le tout, en plus j'ai remis dessus ma radeon 4850 HD.
La je boot, et la DRAM Led sur la carte mère reste rouge. J'appuie sur le bouton MemOk, la led clignote pendant une minute, puis redevient fixe. Je n'arrive meme pas sous le bios. J'ai réussi à booter uniquement avec une barrette dans le slot A2 ou B2 (mais pas avec les 2 ensembles). Problème de carte mère me direz-vous ? Oui certainement mais le truc louche c'est que c'est la 2eme P8P67 qui me fait, j'ai renvoyé la première pour le meme problème...
J'ai fait tester la ram par un collègue, pas de soucis. J'ai testé la P8P67 avec la corsaire XMS3 de mon collègue et j'ai le même soucis. J'ai mis la dernière révision du bios (1401), le problème est toujours là.
La carte graphique marchait avant et marche toujours (je l'utilise actuellement), tout comme l'alim.
Le processeur est bon puisque quand j'arrive dans le bios il le reconnait bien.
Alors est ce que j'ai vraiment la poisse et je me tape coup sur coup 2 mobo avec le même problème ? est ce que j'ai zappé quelque chose ? Si vous avez une idée avant que je renvoie la 2eme et que je change de marque cette fois ci.
Merci d'avance
