Problème simple !
Problème simple ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:35:59
Salut !
J'ai fait une mauvaise manip en essayant d'allumer mon ordi l'autre jour. Pour résumer c'est comme si j'avais allumé puis éteind mon ordi 5 fois de suite en l'espace de 3 secondes !
Depuis mon ordi bloque tt d'un coup de manière aléatoire et depuis peu ça a empiré et là il n'affiche plus rien du tout quand on l'allume y'a rien à faire.
J'ai remarqué en l'ouvrant que le ventilateur de ce que je crois être la carte mère ne tournait plus du tout.
Que dois-je faire ? Changer ma carte mère ou changer l'alim ?
C'est assez urgent ! Merci !
PS: Si c'est l'alim qui doit être changée pourriez vous me dire comment on fait en gros (je crois pouvoir me procurer une alim facile) ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:37:31
Si seul ce ventilo ne tourne pas, il faut voir ce qui le bloque. Ça peut etre un fil en travers, de la poussière... Sinon, il faut commencer par changer ce ventilo.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 01:31:44
Il y a probablement plus d'un ventilateur dans ton boîtier; si c'est le cas et qu'aucun d'eux ne tourne, l'alim est HS.
Sinon, vois s'il y  une LED sur la carte mère, si oui, elle devrait être allumée.
Si tu peux te procurer un voltmètre, vérifies si l'alim délivre qq chose en mesurant les tension au niveau d'une prise molex libre (noir = masse, rouge= 5V, jaune= 12V). Si tu mesure des valeurs nulles ou faibles, l'alim est HS.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 01:38:38
DAMNED !!!, j'oublais!!!
Il y a peut-être un fusible dans ton alim, si tu n'as pas de tension en sortie d'alim, verifies le fusible (s'il y en a un!) et remplaces-le si nécessaire.
