problème avec DD sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:40:27
ouais, j'y ai pensé aussi, mais sur du matériel neuf..... si vous pensez a d'autres possibilité
Marsh Posté le 05-12-2007 à 14:45:13
ok je verrais cela dans quelques jours car la configuration n'est pas chez moi
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:03:28
Bon, j'ai de nouveau travaillé sur le problème, la pile est bonne, la configuration semble bonne, mais il me fait toujours boot faillure, il ne veut pas démarrer sur le DD sata pourtant ce dernier est bien en premier dans le démarrage . J'ai vraiment besoin d'un coup de main,
merci a vous
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:41:38
| ancitrus a écrit : Bon, j'ai de nouveau travaillé sur le problème, la pile est bonne, la configuration semble bonne, mais il me fait toujours boot faillure, il ne veut pas démarrer sur le DD sata pourtant ce dernier est bien en premier dans le démarrage . J'ai vraiment besoin d'un coup de main, |
Je te fais part de mon expérience :
en janvier 2007, je me suis fait une config toute neuve avec 2 DD SATA (un raptor en C et un maxtor en D.
de janvier à mars --> pas de problème
Mars, j'allume le micro : 'NTDLR manque'
deux ou trois tentative et çà repart plusieurs semaines
Le problème est réapparu à une fréquence de + en + rapprochée jusqu'a Boot impossible
J'ai changé le raptor (garantie) et c'est reparti plusieurs semaines
puis c'est revenu et c'était aléatoire (à chaque fois je retrouvai l'ordre de boot changé, mon C passait de 1 à 3 ???
Un jour par hasard, j'ai interverti les cables de données SATA (C-->D), depuis, plus aucun problème
jusqu'a aujourd'hui : plantage (Disque D plus reconnu).
J'ai viré ce P....N de cable SATA et remplacé par un neuf ==> nickel
C'est le cable qui m'a ennuyé pendant des mois...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:47:40
Par contre j'ai une question qui va sûrement paraitre débile (mais n'oubliez pas : TAPER LES VIEUX, C'EST MAL...)
les cables de données sata1 et sata2 , je suppose qu'ils sont identiques et interchangeables ???
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:13:53
pour ma part, j'utilise des cables neufs, j'ai meme interchangé des cables , histoire d'essayer et cela fait pareil .
Par contre la semaine dernier quand je venais d'installer windows, le DD en ide etait en C et le DD sata etait en D, est -ce une cause possible meme si dans le bios l'ordre de démarrage est d'abord sur le sata ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:29:59
| ancitrus a écrit : pour ma part, j'utilise des cables neufs, j'ai meme interchangé des cables , histoire d'essayer et cela fait pareil . |
Vi, vi, moi aussi, tout était neuf, j'ai eu le doute sur le cable quand un jour en allant voir dans le gestionnaire de périph. / Controleur ATA/ATAPI/Controlleur SATA, sur le primary channel (mon C à l'époque) j'ai vu quelques minutes un petit triangle jaune me disant qu'il y avait un blème de liaison, mais ce message, je ne l'ai vu qu'une seule fois. enfin, si tu as interchangé les cables alors, c'est pas çà.
Fonctionner avec le C en IDE et un autre (D) en Sata, il n'y a pas de problème si dans le 'setup' tu as bien configuré l'ordre de boot
Par contre quand tu essaies de booter, as tu eu le message 'NTDLR manquant, faire CTL-ALT-DEL' ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:47:44
Arf j'avais lu TRES rapidement ton 1er post
a priori au départ tu avais le C en IDE, tu as fais toute l'instal. comme cela et ensuite tu as mis ton C sur un DD sata , c'est bien çà ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:48:52
Alors, à mon avis si c'est bien çà, ton ordre de boot est très certainement mal configuré
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:50:52
non, c'est une nouvelle configuration , donc nouvelle installe de windows, et directement installé sur le SATA, puisque le disc ide sert de stokage
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:56:13
et le message 'NTDLR...' jamais vu ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:04:33
le message, bah, " disc boot faillure "
sinon, voici ce qu'il se passe, (on y voit plus clair ), si je mets mon DD sata en second, il boot comme il faut , assez bizarre me diriez vous .... Il y a aussi ce qui a mon avis fait merdouiller la chose . Mon DD ide lors de l'allumage et premier lancement de la machine n'apparait pas dans le bios et zou disc boot failure . Je refait un second boot, le DD Ide apparait dans le bios, je mets le sata ( windows ) en second et windows se lance, vous analysez cela , comment ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:54:02
Vu que windows est sur le sata, si tu retires l'ide et mets un ordre de boot normal (1-Disquette, 2-DD, 3-CD) , çà donne quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:03:52
2ième question : ton système, il a été mis comment sur le SATA, installation nouvelle ou image 'Ghost'?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:04:54
encore unne (pour la route...) le D.D. Ide, il a bien été reformaté avant de servir pour les données?
mais je persiste, à mon avis, si l'ide est une fois 'non reconnu' et une autre fois 'reconnu', je pense
à un soucis matériel ou de conf du bios
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:28:19
dans l'esprit de conf matériel, surtout que si je le mets en maitre et le lecteur DVD en esclave, il est de suite reconnu, j'ai sorti de mon tiroir un autre DD que j'ai rebranché en esclave en remplacement, je verrais les résultats demain .
Sinon pour la nouvelle install de windows, toute fraiche du CD windows , pas de ghost .
Ps: je n'ai plus de D7 , ca sert plus a grand chose maintenant
Enfin, moi, ce que je trouve pas logique, c'est que pour fonctionner, le sata avec windows doit etre en seconde position, j'ai jamais vu ca, enfin........
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:08:46
PS : j'ai fait un essai vite fait avec cet autre DD et pareil, je comprends pas ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:32:53
j'ai cette fois ci debranché le DD IDe, il ne reste plus que le lecteur dvd ide et le DD sata, et meme comme cela il ne veut pas booter, il est tout seul , donc pas de conflit avec un autre matériel, la , je ne vois vraiment plus , merci de me porter un peu d'aide
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:38:14
| ancitrus a écrit : j'ai cette fois ci debranché le DD IDe, il ne reste plus que le lecteur dvd ide et le DD sata, et meme comme cela il ne veut pas booter, il est tout seul , donc pas de conflit avec un autre matériel, la , je ne vois vraiment plus , merci de me porter un peu d'aide |
Et quand tu examines le disque avec le gestionnaire de disque, il est bien donné comme disque 'système' , 'sain' et 'connecté'?
si c'est le cas, surement problème avec le bios, regarde là (topis M2n32SLI / de luxe)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5568_1.htm
Ils pourront sûrement te 'tuyauter mieux que moi
Marsh Posté le 11-12-2007 à 17:49:25
non, le bios n'a rien a voir car depuis le début , je sais que la configuration est bonne , du reste, il y a pas 50 mille façon de configurer le bios pour le boot de DD .
Donc pour ce qui est du dénouement, j'ai formatté le DD ou se trouvait l'install de windows, j'ai donc ré-installé windows sur le sata sans que le DD ide soit branché, configuration windows, install des drivers, soft etc...... on éteint tout, on branche le DD ide, on redemarre et , yaouh , ca boot bien .
L'installation de windows etait donc mauvaise car cette fois ci, le sata est bien en C donc pas de soucis .
ceci dit , je garde le lien que tu m'as donné, on ne sait jamais, ca peut etre utile ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:00:56
Question qui semblera bête :
le disque est SATA I ou II ?
La carte mère gère-t-elle le SATA I seulement ou le SATA II aussi ?
Si le disque est SATA II, mais que la CM ne gère que le SATA I, il est probable qu'il faille configurer le HD en SATA I à l'aide d'un cavalier.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:03:25
| bashogun a écrit : Question qui semblera bête : |
oui faut mettre le jumper, normalement c est reconnue automatiquement...
si c est en sata 1, ca peut pas aller en sata II...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:16:56
la m2n sli deluxe gère le sata 2
, le DD , un petit seagate ( les meilleurs ) va très bien sur cette carte, comme je le disais dans mon post précédent, il semble que le problème soit résolu ![]()
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:30:03
bonjours
je viens d'intaller une configuration neuve a base de m2n sli deluxe pour la CM d'un DD sata seagate de 80 GO et d'une carte graphique ATI . Le soucis étant que lorsque l'on eteint le Pc et que l'on rallume, le DD sata n'est a priori plus reconnu ou la partition windows plus detectée . Il me fait donc fort logiquement un boot failure . Pourtant lors de l'installation de windows , les multiples redémarrage pour l'installation de matériel et driver, le reboot se passait bien . Il n'y a vraiment que lors de l'estinction du PC et lorsque l'on redemarre que le problème surgit .
A votre avis le bios ne garderait il pas la configuration etablie pour la gestion des discs sata ?
merci de vos réponses
