Problème de DD Samsung F1 ralentissements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:36:54
topic unique ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3977_1.htm
sinon peut etre un problème avec ta CM et les ports sata ou alors un problème de driver et du système
Marsh Posté le 21-04-2008 à 14:51:00
J'ai en effet resolu le probleme grace a un Techgeek de Techage. Merci!
Pour une raison qui nous échappe, Windows a modifié le mode de transfert en mode PIO, c'est de mode qui limite le débit à 3.6Mo/s.
Tu peux régler le problème très simplement dans le gesitonnaire de périphériques, déroule la rubrique "Contrôleurs ATA/ATAPI/IDE", et localise le contrôleur/canal qui dans l'onglet "Paramètres avancés" est en mode PIO, et désinstalle-le puis redémarre le PC.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:34:46
Bonjour a vous!
J'ai depuis deux jours un problème qui viens a mon avis du disque dur. J'ai un Samsung F1 750Go (HD753LJ) branché sur une P5K Premium. Mon Pc est beaucoup plus lent, et surtout pour déplacer, copier, dézipper, etc des fichiers. J'ai vérifier les connections, settings dans le bios (Udma 5 activé en étant sur Auto). J'ai deja eu ce problème il y a quelques semaines en branchant un disque dur multimédia externe en usb, résultat etait pareil; énormes ralentissement. J'avais donc brancher le cable Sata sur le port 6 au lieu du port 5, et ca avait resolu mon problème.. Jusqu'a maintenant donc! J'ai a nouveau changer de port Sata, du port 6 a nouveau sur le 5, mais cette fois ca n'as pas marcher (peut-etre du a une certaine option/configuration du port ou DD qui une fois (dés)activé fonctionne mal sur les port 5 et 6?). Je n'est pas accès aux ports Sata 1 & 2, car ma carte graphique les cache. Les ports 3 et 4 sont noir au lieu de rouge, apparament Sata secondaire non-bootable (selon le manuel d'utilisateur).
J'ai donc testé le DD avec HD tune 2.55, et on voit en effet que le DD est plutot lent! On dirait qu'il est d'une facon ou d'une autre limité a 3,6mb/s.. :| J'ai trouvé le second Screenshot sur Internet, avec les vitesses 'normales'. Ca fait peur!
A l'aide!![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
XP Pro
E8400
P5K Premium wifi/ap
G.Skill pc8000 2Gb
8800 GTS
Message édité par maximuzzz le 21-04-2008 à 13:51:51
