probleme de saccade son et image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:12:29
tu peux nous lister ta config entiere pour savoir déja ?
aussi utilise everest ou speedfan et donne nous les températures qu'il indique
a+
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:16:35
excusé moi alors athlon 3500 + , asus a8n sli deluxe , 1go de corsair, sata hitachi 7k250 250 go , alim enermax 550 w , 7900 gt
sinon j'utilise deja speed fan et evrest
en idle
processeur 30°
carte mere 38°
carte graphique 35°
dur par de surchauffe
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:26:14
un minifreeze, moi ça me fait penser à:
-problème de drivers, prends sur le net les derniers drivers pour chacuns des éléments de ton pc (chipset, carte graphique, carte son), n'utilise pas ceux fournis d'origine sur le cd car ce sont pas les dernières versions
-problème de codec vidéo, faut que tu télécharge les derniers codecs (je crois que t'as des packs tout prets sur le net, tu dois pouvoir trouver avec google)
-virus/spyware qui consomme des ressources processeur, télécharger Ad-Aware, Spybot et faire quelques scans avec
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:30:54
en effet, ta config devrait certainement pas avoir de problems
temperatures basses, enfin les sondes peuvent etre faussées ( mets ta main sur le rad pour verifier )
apres verifie aussi que tous les pilotes sont a jour etc..
cpu, carte son, vidéo tout le blabla
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:20:33
ok merci beaucoup pour la rapidité de vos reponses
je pense que les temperatures sont réelles je regarde pour les drivers.
mais pensez-vous que le gele du à la surchauffe il y a 2 semaines peut avoir endommagé materielement quelque chose d'apres les symptomes
encore merci
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:29:51
+1 pour ta config, je ne pense pas a un pb materiel mais c'est possible qu'une surchauffe de ta cm ait endommagé quelque chose mais apparament non car ton seul pb concerne la lecture d'audios et vidéos
Vérifie aussi ton activitée quand tu lis (ctrl/alt/suppr, performances)
Effectue un p'tit Scandisc, une p'tite défragmentation et vois la résultat.
Je ne suis pas convaincu par l'idée des codecs ou drivers, car, en général, quand le pb vient de la, ca ne veut rien lire.
Mais une mise a jour du tout ne pourrait etre que bénéfique ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 08:40:12
alors j'ai realisé un scandisk , une defragmentation mais rien ni fait je suis en train de dl les dernier drivers de mon a8n.?
mais est ce que ca peut venir des drivers ? car ca marchait bien avant evec les drivers initiaux.
sinon na recherche de virus et espion n'ont rien donné
je bloque si quelqu'un a une idée il est le bienvenu, et bien sur merci à ceux qui ont deja posté
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:58:45
bah sinon en général, reformatage et reinstall de ton OS , surtout si ca marchait bien avant ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:10:50
bon j'ai un peu de nouvelles j'ai testé de changer les drivers audio comme on me l'a conseillé et ca marche dés que je change les drivers mais lorsque je redemarre il deconne comme avant.
alors pour vous ca vien de quoi?
sinon pour une reinstalle de l'os : j'ai fait un ghost d'une sauvegarde faite il y a 6 mois et rien ne change il y a le meme probleme.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:18:01
et tu as regardé ton activité cpu pendant la lecture, et est ce que ton HDD ne fait pas un drole de bruit pendant les saccades ? (une sorte de crac-crac (sans sous entendus
Marsh Posté le 21-06-2006 à 17:14:36
merci de m'aider j'apprecie beaucoup
pour revenir aux faits j'ai refaite un ghost sur un autre hdd donc ce n'est par le disque dur, et aucun proccessus ne grimpe bizarement
mais que pensez-vous du fais qu'a chaque fois que je reinstallent les drivers ca marche et apres le redemarage suivant ca ne marche plus
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:13:11
post pour recapituler tout ca:
j'ai des saccades rapide pendant les divx , mp3, jeux.
je suis sous xp pro
mon pc ne chauffe pas enfin faut croire
en idle
processeur 30°
carte mere 38°
carte graphique 35°
apres tous les tests que j'ai effectué je ne trouve pas ou est le probleme
il n' y a pas de virus ni espion
j'ai mis a jour les drivers de la carte mere
il n'y a pas de processus etrange pendant les saccades
mon dd et testé ok
ma ram aussi
mais a chaque fois que je reinstallent les drivers ca marche et apres le redemarage suivant ca ne marche plus "bizzard"
merci beaucoup de vous interesez à mon probleme
je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:38:32
franchement, crée une partition sur ton dd, tu fais un reinstall de xp la dessus comme ca tu perds pas toutes tes données, si ca marche tu peux jarter l'ancien xp, et si ca marche pas, ben t'auras un systeme tout propre au moins
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:32:04
| Diurn a écrit : franchement, crée une partition sur ton dd, tu fais un reinstall de xp la dessus comme ca tu perds pas toutes tes données, si ca marche tu peux jarter l'ancien xp, et si ca marche pas, ben t'auras un systeme tout propre au moins |
merci Diurn je vais testé ca mais avant j'aimerai savoir si pour vous il y a une des pieces qui sont endomagés ???
et que signifie que quand je reinstallent les drivers de la carte son integré ca marche et apres le redemarage suivant ca ne marche plus "bizzard"
merci à tous pour vos reponse passé et futur
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:03:58
il est possible que ta carte son integrée ait un coup dans l'aile tu as éssayé d'en brancher une en pci ?
+1 pour la partition
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:48:18
Meme probleme , son et image qui saccade aleatoirement , avec la souris qui bloque et un son STRIDANT
Marsh Posté le 27-06-2006 à 10:35:40
!!!enfin la soluce!!!
voila je suis entrain de reinsataller mon system pour le moment ca marche donc mon probleme devait daté d'avant ma surchauffe
vu que j'avais fais un ghost enregistré 1 semaine auparavant
en esperant que ca ne recommence pas
merci encore de votre aide
ps: Nuncy moi ma souris de se bloque pas
Marsh Posté le 28-06-2006 à 09:53:05
reposte un message pour confirmer si sa marche su du long terme
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:13:20
bon cool sur le long terme (enfin 1 semaine) ca marche merci à tous et bon courage à toi nuncy
Marsh Posté le 20-06-2006 à 08:38:07
tout d'abord bonjour
c'est mon premier post sur ce forum donc j'espere poster au bon endroit.
voila mon probleme j'ai des saccades lorsque j'écoute de la musique et regarde des divx.
description des saccades (petites coupures tres rapides limite tous les 10 min eviron
je me demande donc si le probleme ne viens pas d'une surffauche car il y a une semaine mon pc a geler à cause d'une surchauffe de carte mere mais j'ai aussitot remedié à cela par un nouveau ventilot de chipset.
cependant je croit qu'il le faisait avant la surffauche.
voila j'ai testé la ram et le disque dur ils sont ok
voila j'atten vos avis et conseille merci d'avance
freedom
